Доброго всем дня. Купил себе Ауди соточку 90-го года. Проблема вот в чем. При включении габаритов включается ближний свет, но если выключить габариты и сразу включить - то включается только габарит. Если включить секунд через 5, а не сразу, то опять включается ближний свет фар. При переключении с ближнего света на дальний свет переключается как положено, но при переключении обратно на ближний свет - загораются и ближний и дальний свет и выключить их можно только выключением полностью света и габаритов. Эта схема работает постоянно со 100% закономерностью. Чтоб с дальнего перейти на ближний нужно переключаться на ближний свет и полностью выключать габариты и свет и только тогда включать габариты и ближний свет фар. ПОМОГИТЕ! В чем проблема? Перебрал левый переключатель, он внутри как новый. Лампочки все поменял в фарах. И еще при включении габаритов слегка подсвечиваются указатели поворотов в приборке и тускнеют 2 лампочки на подсветке приборной панели. ХЭЛП !!! Где искать проблему?
Похоже на то, что предхоз вколхозил там ДХО (возможно, самопальное) - на это намекает ваша 100% закономерность. Я бы поискал где-нибудь под подрулевой полочкой дополнительное колхозное реле. Впрочем, оно может быть и под капотом... Ну и есть еще вероятность отгоревшей массы - но эта ваша 100% закономерность делает эту вероятность маловероятной.
Несколько дней назад обратился к электрику. Ковырять старенькие автомобили у них желания никакого нету, поэтому просто советуют что сделать и всё. Даже не стал смотреть, выслушал мою историю и сделал заключение что нет массы где-то.
Похоже на колхозное ДХО и скорее всего воткнули реле от габаритов на какую то из фар под капотом. Колхозники не будут разбираться в схемах и переключателях, просто бросят провода где ближе и проще. Внимательно осмотри проводку к фарам, колхоз всегда видно, Контролька и схемы в помощь! http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1990/100/WIRING DIAGRAMS/
Контролька всегда в помощь. Чистый колхозинг в обычном случае (видимый доппровод) проще в опознании и вычленении проблемок - его видно сразу и, если сикось-накось, решение возникших затруднений более быстрое. Другое дело, когда колхозят типамастера от сохи: какие оне чудные скрутки без признаков изоляции иногда прячут в гофру - закачаешься, и фиг заметно. Особенно "болеют" гофропрятальством криворукие вчерашние школоло, кинувшиеся на хлеба установщиков сигнализаций...
Если бы ты сразу сказал, что ближний и дальний загораются в пол накала, все тебе моментально диагноз вынесли бы
