Проблемы с январем
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vitalii427, 23 окт 2017.
  1. Vitalii427
    Vitalii427 Новичок
    8 июл 2017
    50
    Ауди 100 с4 ААR
    Двигатель ААР установил январь 5.1.1 -71 дровель ваз форсы ваз новые бош.дмрв 037 .рдт новый.дтож новый .насос и проводка насоса родная.на бензине не заводится.завожу на газу переключаю на бенз все работает идеально.Подскажите куда дальше копать?
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а бензонасос при заводке на бензине вообще включается?
  3. Vitalii427
    Vitalii427 Новичок
    8 июл 2017
    50
    Ауди 100 с4 ААR
  4. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а плюс на форсунки (они чикают?)
    поясню, предположение следующее. хз как осуществляется переключение с бенза на газ и обратно. по идее должны меняться и карты впрыска/зажигания в ЭБУ (меняются?). если переключение электронное - запросто какую-нибудь галочку забыли в настройках поставить, в итоге какой-то из элементов бензиновой части в самом начале не активируется. но активируется при переходе с газа на бенз. ну это так. пальцем в небо догадка.
  5. Vovander
    Vovander Участник форума
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
    Скорее всего в прошивке надо править режим пуска.
  6. Vitalii427
    Vitalii427 Новичок
    8 июл 2017
    50
    Ауди 100 с4 ААR
    Нашел при прокрутке стартера пропадал общий плюс на датчики запитал нормальный плюс машинка завелась)
