Проблемы с климатом!! Нид хелп
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RoGeR[AoW], 15 янв 2004.
  1. RoGeR[AoW]
    RoGeR[AoW] Guest
    Климат ведет себя как ему хочется :(( То горячий воздух не идет совсем, то вдруг включается. А в последнее время держит температуру (т.е в машине в принципе тепло), но выставляя температуру в HI теплее не становится, только вентилятор начинает работать сильнее. ПРи этом стекла не запотевают.
    Да и еще установлен Webasto который как то там интегрирован с климой
    а/м: А6 (С4) 96г. 2.5TDi
  2. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    циркуляция антифризав нарушена, скоро совсем будет холодно
  3. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    А коды климы снимал?
    Почитай раньше в форуме была тема...
  4. RoGeR[AoW]
    RoGeR[AoW] Guest
    Да клима на канале 01 дает ошибки
    7.5 и 17.0
    т.е. сопротивление заслонки и какой то датчик скорости, но может это из за антифриза.
    А антифриз надо менять или достаточно просто долить в бачок (хотя он там в норме)
  5. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Фриз надо менять раз в три года (по мануалу) И лучше с провывкой системы
    Хотя в твоем случае я бы не торопился до лета.
    А сопротивление заслонки - так может тут собака порылась??
    Ну типа не полностью закрывается и идет холожный воздух с улицы?
  6. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    7 - внешний датчик, но параметра 5 нет, до 4 , 17 - датчик скорости, на 17 канале посмотри при движении скорость показывает
  7. RoGeR[AoW]
    RoGeR[AoW] Guest
    Ой я ошибся ошибка не 7.5, а 8.5 (Потонциометр регулятора заслонки)
  8. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    застряла заслонка
  9. RoGeR[AoW]
    RoGeR[AoW] Guest
    vkis, ты бы подсказал как починить, а то у дилеров ремонт стоит 7000р. (((((
  10. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    ты в москве?
  11. RoGeR[AoW]
    RoGeR[AoW] Guest
    Нет, в Питере, но могу позвонить с работы куда скажешь
  12. RoGeR[AoW]
    RoGeR[AoW] Guest
    ICQ 165170542
  13. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    заочн о сложно, но можно по аське попробовать найди по мылуvkis@mail.ru
