проблемы с коробкой 1.8T USA подскажите
Тема в разделе "A4", создана пользователем сергей228, 16 авг 2011.
  1. сергей228
    сергей228 Bad e-mail
    16 авг 2011
    2
    A4/B6 1.8T 02г usa
    Всем доброго времени суток!
    Ребят вообщем проблема такая, буду по порядку!
    Купил машинку A4 1.8T usa 2002 г проездил месяц коробка встала в аварийный режим прочитали ошибки выдало:
    Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    Полез под коробку увидел оборванный провод идущий на коробку,временно скрутил заизолировал и машина поехала все было ок но через 2 дня ехал где 120-130 и нажал газ в пол тахометр открутил передачу до отсечки и коробка не переключилась и встала в аварийный режим а до города надо было ехать 150 км в аварийном режиме,потом парковался к дому и пропала задняя буксует и все((((ну тачку затолкал теперь не знаю что делать и за что хвататься!подскажите что по чем где можно сделать и чтоб по ценнику норм было!сейчас выдало следующие ошибки
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    17195 - сильное проскальзывание сцепления/муфты
    P0811 - 003 - Механическая неисправность
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 003 - Механическая неисправность
    17119 - 5. передача: неправильное передаточное отношение
    P0735 - 003 - Механическая неисправнос
