Проблемы с коробкой Q5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрей 291983, 2 авг 2016.
  1. Андрей 291983
    Андрей 291983 Новичок
    2 авг 2016
    3
    Всем привет.
    вылетела неисправность Gearbox mal-fuction: you can continue driving
    через некоторое время вылетает новая ошибка Parking brake malfunction и потом все ошибки уходят.
    И так несколько раз. подскажите что это может быть???????????
  2. Андрей 291983
    2 авг 2016
    3
    и когда вылетает вторая ошибка АКПП встает на нейтральную и рычаг АКПП не куда не двигается, пока не заглушишь и заново не заведешь, потом опять машинка едет.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тут бубном не поможешь, диагностика нужна.
  4. Vahmurca
    Vahmurca Новичок
    3 мар 2019
    19
    Q5 2.0 TFSI 2010
    Не включаются передачи для движения вперед.
    Симптомы наблюдала дважды: движение по городу примерно 20 мин, после чего загорается индикатор "Gearbox malfunction you can continue driving". Продолжаю движение. Примерно через 5-10 мин гаснет подсветка D на селекторе передач, и коробка встает в нейтраль. При этом загорается еще один индикатор - Parking brake malfunction.
    Перевожу селектор в P и выключаю двигатель. Завожу, горит индикатор селектора P, переключить в другие положения не могу - переключатель заблокирован (педаль тормоза нажата). Повторные выключения - запуски идут по тому же сценарию.
    Выключаю двигатель. Завожу и снова, но сразу же без промедления перевожу селектор из P в N. Блокировка не успевает сработать, и на селекторе загорается N. После этого переключатель могу переводить в любое положение, причём индикаторы P, R, N светятся, а D и S по-прежнему не загораются, и передние передачи не включаются, но задняя включается и машина едет. Мин 20 ожидаю с выключенным двигателем, включаю, работают все передачи, а предупреждающие индикаторы погасли. Мин через 15 история повторяется.
    Ехать до сервиса без малейшего понимания, что происходит, не хочется, предыдущий раз случилось на трассе в левом ряду. Было неприятно. Считать ошибки на месте нечем.
    До этой неисправности этой зимой случалось, что при начале движения после перевода в D, включалась задняя передача или так, включается задняя передача, а машина назад не едет.
    Машина Q5 TFSI 2.0 2010.
    Есть ли предположения о вероятных неисправностях?
