Проблемы с магнитолой
Тема в разделе "A3", создана пользователем ЯковНиколаевич, 10 фев 2012.
  1. ЯковНиколаевич
    ЯковНиколаевич Заблокирован
    10 фев 2012
    4
    А3/ 1.6Т 07г.
    Проблема с магнитолой. Вставляешь диск, а он не проигрывается на экране выдает следующее сообщение
    Aanwijzing
    fout op cd
    cd controleren a.u.b.
    и выплевает диск. Это вообще лечится??
  2. Kentuki
    Kentuki Участник форума
    20 янв 2012
    186
    А3 Sportback
    До ошибки читал все нормально?
  3. Hell Boy
    Hell Boy Новичок
    10 мар 2010
    93
    BMW 135
    #3 Hell Boy, 11 фев 2012
    да простит меня топикстартер,еду сегодня домой музыка замолкает,сд-чейнджер перестал диски читать,тупо минуту висит потом сиди эрор.и так на всех 6 дисках.в чем причина(концерт2 магнитола,сдюшник в бардачке)у меня ошибку выдал типа обрыв цепи fz радио антены че то типа так,статус проявления непостоянно.
  4. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    #4 Mishka, 11 фев 2012
    to Hell Boy:
    обрыв цепи не влияет на СD. Скорее всего просто заклинило в магазине ченжера диск. и он не может ни проигрывать, не сделать смену диска. В моем случае было так. Пришлось разбирать и доставать диск. Второй раз просто его аккуратно выламывать - его закусило там. Больше не повторялось.
    Но у меня Симфония 2 и ченжер стоит внутри магнитолы.
    to ЯковНиколаевич: странно, но сообщение почему то на голландском языке. ))
    переводится как ошибки диска... для начала может имеет смысл почистить считывающее устройство чистящим диском.
  5. Hell Boy
    Hell Boy Новичок
    10 мар 2010
    93
    BMW 135
    Миша диски выплевывает и засасывает нормально,переключается между дисками тоже хорошо,выбираешь определенный диск он крутиться где то минуту и потом ошибку диска выдает.крышку с него снял диск крутиться но такой звук как будто он за что то цепляется.
  6. ЯковНиколаевич
    10 фев 2012
    4
    А3/ 1.6Т 07г.
    to Kentuki: работало все нормально.
    to Mishka: а где можно раздобыть этот чистящий диск?
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    на горбушке. Иил в каком-нить компьютерном магазине. Так и сказать - нужен чистящий сд диск.
  8. Hell Boy
    Hell Boy Новичок
    10 мар 2010
    93
    BMW 135
    я починил чейнджер,разобрал смазал шток по которому головка с лазером движется,пошевелил головку и все заразотало,видимо от морозов смазка деревянная стала.
  9. ЯковНиколаевич
    10 фев 2012
    4
    А3/ 1.6Т 07г.
    Спасибо :)
