Привет всем! Полгода мучаюсь с проблемой - глючит ММИ. То работает нормально, то не работает. Включаешь зажигание, заводишь - ММИ - в отключке, экран черный, на кнопки на панели - не реагирует. Проедешь минут 10 - 20, сам включается, все работает нормально. Подключал шнурок - ошибок нет. Когда ММИ не работает - шнурок пишет, что нет связи с ЭБУ. Иногда ММИ при заводке включается сразу, все работает без проблем. Заглушил машину, сходил (грубо говоря) в магазин, завожу - ММИ молчит. Поехал, кнокаю все кнопки - включился, заработало. Поначалу включался быстрее, минут через 5 поездки, сейчас может минут через 20 ожить. Знакомый электрик день мучился, понять не смог, грешит на блок, который в багажнике слева. Подскажет кто, что?
Еще заметил, что если ММИ не включается, то не горит ни одна кнопка на панели (медиа, сетап, нави...). Проходит время, включаются кнопки и, соответственно, ММИ. Если после того как ММИ отключилась (заглушил машину и открыл дверь), сразу включить радио, все работает нормально. А если машина "уснула" при выключенном ММИ, начинается глюк.
Именно специалист целый день ковырял и проблему не решил. Смущает то, что в момент когда ММИ не включается, шнурок постоянно крутит песочные часы и пишет, что нет связи с ЭБУ. А когда ММИ включается, никаких ошибок не показывает.
В общем была проблема. Глючил ММИ. Не всегда включался при заводке машины экран. Заведешь машину - не горит экран, нет подсветки кнопок, естественно ничего ими регулировать не мог. Экран включался сам по себе, через какое-то время после движения. Причем какого то четкого алгоритма, когда включится - не было (мог включиться через 20 минут, а мог и через 5). Для ускорения включения практиковал беспорядочное нажатие всех кнопок))). Если машину заглушить и сразу включить радио - все работает. Если после выключения пройдет минуты 3-4, то есть машина уснет, глюк опять начинался. Мастер ковырял целый день. Пока ММИ отключена "шнурок" крутит весы и пишет, что нет связи с ЭБУ, когда все работает - никаких ошибок не выдает. Добрался до платы, прочистил все кнопки (может залил чем) - ничего не помогает. В общем, мастер сказал, что скорее всего навернулся блок, который в багажнике слева, типа ищи на разборках и приезжай. Мучился ширыкая кнопки, чтоб включить музыку, с полгода. В итоге, наткнулся где-то на статью, в которой было сказано, что глюки ММИ может устранить обновление программного обеспечения. Вчера записался в АУДИ сервис, объяснил проблему, те предположили, что связано это с аккумулятором, типа заряд слабый. (Аккумулятор поставил новый прошедшей зимой, зарядку всегда показывал 100%). В общем приехал к ним и попросил обновить программное обеспечение, (кстати ошибка по этому поводу висела года 4). Все сделали за 2,5 часа, отдал 2 косаря вместе с помывкой авто, работает как часы! Может сгодится кому
Добрый день, Спрошу здесь, чтобы темы не плодить: В бардачке стоит AMI и чейнджер рядом вплотную. Над ними полка. Куда и как вставляется в AMI шнурок для подключения айфона? Поиском пробовал, ни в одной теме не нашёл..
Честно говоря, не очень. У меня блок по другому выглядит. Там 2 слота под SD и один под симку. Вот и вопрос, куда кабель вставлять.
В левой части виден разъём, он для подключения кабеля переходника. Думаю, что найти его в бардачке не тяжело ))). Вот ещё вариант:
У тебя MMI 3G, это раньше был AMI отдельным блоком (на дорестайле, у них MMI 2G). Тебе же нужно просто шнурок купить и поставить - вот тут все описано у меня: https://www.drive2.ru/l/7102393/
Спасибо! А чтобы по блютузу телефон коннектить, файлы с телефона проигрывать, а не только разговаривать, надо юсб оконцевать блютуз-адаптером?
Для такого родного решения нет, можно погуглить, продают блютуз-адаптеры и цепляют к AMI. Для iPhone'ов есть свои шнурки, чтобы цеплять к AMI разъему, и играть музыку с телефона по шнурку. На AliExpress полно таких шнурков - вполне рабочая копия вместо дорогих от VAG. Это верно по крайней мере для старых Айфонов - вплоть до 4S. Для 5 и выше - не изучал, есть ли такие шнурки.
Понял, буду искать. Залез в бардачок, понял что слепошарый... все выведено, осталось только шнурок купить..
Что бы проигрывать файлы по блютуз с телефона, а также видео с сд карт нужно поменять блок на 3G+ или, как вариант в Минске из вашего High могут сделать 3G+.Если менять блок, то лучше брать с сим картой, тогда добавятся Гугл карты, голосовой онлайн поиск адресов и целей и меню карусель поприятней. Может ещё какие плюсы упустил, но я за 2 года не пожалел, что решил поменять MMI.
А в Минске это как то сильно дешевле? В Москве поменять 3G на 3G+ 70 или 80, у партнеров клуба. Я так прикинул, что лучше в эти деньги все стойки у Ромарио перетряхну, ещё и останется, а удовольствия от езды больше будет) хотя, карусельку хочется.
