Проблемы с моно впрыском
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rustam119845, 5 янв 2013.
  1. rustam119845
    rustam119845 Bad e-mail
    5 янв 2013
    1
    A100/45 c4 2.0 92г
    Помогите. у меня двигатель абт 2.0
    Проблема дёргается как будто глохнет потом резко даёт газу. не можем найти причину, менял моно впрыск не помогло, менял трамлёр не помогло, мож кто сталкивался с этими проблемами
  2. Toxa_Arz
    Toxa_Arz Участник форума
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    рхх, может?
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    ИМХО, рхх работает, раз "даёт газу".
    речь о машине из профиля? Может, AAE двигатель?
    Давай больше данных. При каких условиях дёргается и т.п.
    На ходу, на стоячей, холодная, горячая и т.п.
    Датчики проверь для начала.
  4. Russtar
    Russtar Новичок
    25 ноя 2012
    43
    Башкортостан респ.
    Audi 80/B4 ABT 92г
    А трамблер то зачем менять...
  5. Vladimir33rus
    Vladimir33rus Новичок
    1 ноя 2012
    28
    А6/45 2.0 ААЕ 96г.
    ИМХО, рхх работает, раз "даёт газу". речь о машине из профиля? Может, AAE двигатель?
    мужики движок ААЕ! ты прав!такаяже проблема!на холодную и на горячую одно и тоже!как будто топлива нехватает!думал фильтр засорился,поменял-толку ноль.моновпрыск,бак прочистил насухо-безтолку хочу насос поменять попробовать но 3300 пока нет!китай ставить не хочу!сегодня проверил компрессию-выше 3 не поднялась сказали должна быть 6-8!это так?диагностика ничего вобще не дала нахрен она нужна?помогите плиз кто чем может!денег на то чтоб всё подрят менять нет)):help::(
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    компрессию? Или давление в топливной системе?
    На моновпрысках рабочее давление 0,8…1,2 bar, "в стенку" как раз 3 очка насос развивает. 6-8 - это у мехвпрысков давление "в стенку".
    Если ты давку бензонасоса проверял, то всё ок с ним.
  7. Vladimir33rus
    1 ноя 2012
    28
    А6/45 2.0 ААЕ 96г.
    да.сори.давление в топлевной системе проверял!при резком пережатии подачи стрелка выше 3 атмосфер не поднялась!не должно быть выше?
  8. Vladimir33rus
    1 ноя 2012
    28
    А6/45 2.0 ААЕ 96г.
    если не насос тогда я даже незнаю что дальше "ломать"!!!
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    читай пост №3 и отвечай.
  10. Vladimir33rus
    1 ноя 2012
    28
    А6/45 2.0 ААЕ 96г.
    если пост №3-3е сообщение тогда так-
  11. Vladimir33rus
    1 ноя 2012
    28
    А6/45 2.0 ААЕ 96г.
    ща прибегу
  12. Vladimir33rus
    1 ноя 2012
    28
    А6/45 2.0 ААЕ 96г.
    и так машина ведёт себя практический одинакого на горячую и на холодную!на холосты на холодной глохнет каждые 30 сек.работает потом как будто топливо кончается!прогревается не глохнет.при наборе 1800-2000 пропадает тяга,если не трогать педаль газа то может совсем заглохнуть.при нажатии на педаль следует резкий рывок и как будто всё супер пока не переключишься!
  13. Vladimir33rus
    1 ноя 2012
    28
    А6/45 2.0 ААЕ 96г.
    потом всё повторяется как датчики проверять незнаю!какие тоже незнаю!была бочка карбюратор-съездил почистил для себя-800р встало и забыл на 3 года!так и продал!хорошая машине если не механический инжектор
  14. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    Володь, кидаешься из крайности в крайность. Все датчики проверяюца мультметром по сопративлению. Все данные есть в инете. Моники я так полагаю очень похожи, поэтому я бы рекомендовал те спросить на этом сайте-http://volkswagen.msk.ru/forum/ там народ уже моники изжевал полностью и найти у себя в городе грамотного электрика, кто бы и проверил те систему, а не ездить просто по сервисам. Явно какая то хрень мозги насилует.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    дым из трубы какой? Есть признаки переобогащения смеси? Нагар на свечах?
  17. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    #17 r_m, 22 янв 2013
    Автор и Vladimir33rus, да и всем у кого моновпрыски, как советовал SNIKer, очень рекомендую сайт фольксвагеноводов. Там инфы по моновпрыскам просто море. Найдете ответы на все ваши вопросы. Видимо фольксвагенов очень много было произведено с моновпрыском и их соклубники все проблемы обсудили. Даже скажу так: нет такого вопроса по моникам, ответ на который вы там не найдете.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    ИМХО, и на этом форуме по моновпрыскам всё обсосано.
  19. Toxa_Arz
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    было бы еще это всё приведено в виду типа "проблема - причина - решение"...
  20. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    Bla©k здесь меньше информации... Там они даже датчик температуры всасывающего воздуха колхозили, из ДТОЖ его делали и изолентой приматывали :) Они по-моему даже на вопросы про моновпрыски уже не отвечают, т.к. нет смысла и ответы все есть, ну типа как очередная тема про масло :nod:
