Всем привет, подскажите в чем может быть проблема? А4 b5 1.8t AWM quattro акпп, 95й бенз, чип аудитории. У машины очень долгий подхват, тянуть начинает с 3.5-4к оборотов, записал логи. (-15C за бортом). Коррекции в 32 группе после замеров 0.2% и -2.3%
Тут однозначно трудно сказать, но судя по количеству воздуха, проходящего через ДМРВ, давление на впуске должно быть гораздо больше... Как я понял твои данные - турбина крутится, воздух нагнетает, а давления нет. Думаю, что первым делом нужна опрессовка.
