Я тут столкнулся с такой проблему, купил себе зимнюю резину Nokia H4 235/45/17 (летняя у меня резина тоже стояла 235/45/17). После того как мне поставили резину и я выехал из сервиса, я заметил, что обод диска у меня вылезает. То есть он не в плотную к резине, как у меня было на летней резине данлоп, а вылезает и дельши покрышки примерно на 1 см. Я позвонил в официальный сервис, ответить они мне на этот вопрос не смогли, позвонил в МВО, они с таким не сталкивались, что делать тоже не знают. Я в тупике, с размером все впорятке, 4 бракованых колеса не могут быть. Может кто что знает? С уважением Владимир!
Ответ: Проблемы с Nokia H4 235/45/17 диск вылезает из резины! Владимир, на какой х** надо было покупать зимнюю резину такого типо-размера? , да еще с двиглом 2.0 - это же смешно - она летнюю небось с трудом прокручивает на асфальте! а зимой на этих лаптях как на дельтоплане будешь кататься Почему 1 см. - Х.З. вообще пусть попробуют дать туда на время закачки 3.0 атмосферы - мож она к ободу не прижалась?, но я не думаю что в сервисе такие идиоты - может так кажется, ведь состав резины разный -одна мягче
Ответ: Проблемы с Nokia H4 235/45/17 диск вылезает из резины! H@n, хочу вам поведать, что двигатель 2 турбо 200 сил, для такого двигателя 235/45/17 радиус это расплюнуть, тем более это заводской стандарт, и летней резине пулят хорошо, 7.5 сек на автомате хватает. А на зиму тем более, в офиальном диллере, сказали, что для такой машины 235/45/17 зимняя резина это нормально. Если у меня она не едит, то извините у вас машина вообще что ли стоит? 8.5 сек до сотни :rzunimagu С уважением Владимир! Для начало 2 литра турбо и 200 сил, а во вторых для такого двигателя и 18 радиус это норма..
Ответ: Проблемы с Nokia H4 235/45/17 диск вылезает из резины! Скорее всего ничего страшного. Это особенности монтажа низкопрофильной резины. Я уверен, что выпирает не на см, а на несколько миллиметров. Проедь километров 500, резина должна нормально встать. Если же выпирает сильно или проблема не исчезла, езжай на тот шиномонтаж требуй перемонтировать или же обратись на хороший шиномонтаж. Я монтировал свои 225/40/18 на профессиональном шиномонтаже, для нормальной установки шины ее накачивали до 7 атмосфер. Если нужны контакты - обращайся, подскажу.
Ответ: Проблемы с Nokia H4 235/45/17 диск вылезает из резины! Я уже проехал 150 км и нечего не изменилось, давление у меня помойму 2.2 накачали на шино монтаже. Шино монтаж обычный первый какой подруку попался, а то времени небыло. А развес 3 атмосферы и более это не слишком ли много для зимы. Ведъ чем больше, чем жеще резина... Или я ошибаюсь? А для чего тебе 7 атмосфер?
Ответ: Проблемы с Nokia H4 235/45/17 диск вылезает из резины! по резине - ничего не скажу. про размерность... лошадки написаные на бумажке - ничего не значат... на 17х колёсах чувствуется ухудшение динамики даже на 400-500 сильной ЭСке 2,2 турбо, с моментом под 600нм. на 18х - вообще жесть. а ты говоришь 200 сил... покатаешь чуток на 17х - попробуй на день другой поставить 15-16 дюймовые диски. разницу в динамике сразу ощутишь.
Ответ: Проблемы с Nokia H4 235/45/17 диск вылезает из резины! У меня 2.6 атмосферы. До 7-ми атмосфер накачивают шину для корректного монтажа. Зря поторопился с выбором шиномонтажа, низкопрофильную резину далеко не все могут качественно монтировать. А вообще если сильно обод вылезает на 4-х дисках, проверь еще раз соответсвие резины и дисков (очень странно, что при этом машина ездиет нормально и шины не сдуваются) и если все в норме, то езжай на профессиональный шиномонтаж.
Ответ: Проблемы с Nokia H4 235/45/17 диск вылезает из резины! А какой шиномонтаж ты посоветуешь?? И сколько там стоит?
Ответ: Проблемы с Nokia H4 235/45/17 диск вылезает из резины! А какая разница например между 240/18, 250/17, 260/16 (это я к примеру, точные размеры не знаю)? Диаметр колеса (шина с диском) то будет практически одним и тем же. Езжу на 18-х и все в порядке с динамикой. Многие на зиму поставили 17 и 16-е диски и изменений не почувствовали.
Ответ: Проблемы с Nokia H4 235/45/17 диск вылезает из резины! такое ощущение что у тебя диски шириной 10-11 дюймов.
Ответ: Проблемы с Nokia H4 235/45/17 диск вылезает из резины! Я монтировал здесь - http://www.remontdiskov.com/contacts.php Стоило примерно 1500 рублей.
Ответ: Проблемы с Nokia H4 235/45/17 диск вылезает из резины! вопрос не понял. разница чувствуется в сравнении с опонентом. и особенно сильно при пересадке с бОльшего радиуса на меньший.
Ответ: Проблемы с Nokia H4 235/45/17 диск вылезает из резины! Я не понял, почему на динамику влияет именно радиус диска, а не колеса в целом?
Ответ: Проблемы с Nokia H4 235/45/17 диск вылезает из резины! Размеры сверял, я мушину брал уже на этик дисках и там стояла 235/45/17 летняя резина, и я купил такую же только зимнюю. Они реально хорошо работают??? А то это далеко от меня, я живу м. Фрунзенская Блин, мне теперь, что ехать и на этом шиномонтаже отдавать 1500 еще :cry2: Одно разорение!!!!!
Ответ: Проблемы с Nokia H4 235/45/17 диск вылезает из резины! долго обьяснять. может завтра. мне вставать в 6 утра. а вообще поставь те и те колёса, да прокатись дважды с одним и тем же соперником.
Ответ: Проблемы с Nokia H4 235/45/17 диск вылезает из резины! когда проснешься,заодно мне объясни.почему тонна гвоздей тяжелей тонны ваты?
Ответ: Проблемы с Nokia H4 235/45/17 диск вылезает из резины! Работают хорошо, я поехал туда по рекомендации. Ехать тебе вечером туда минут 20-25. Но уточни еще раз у официалов, правильно ли ты выбрал резину и какое давление должно быть в шинах. У меня например летняя была 215/45/18, а зимнюю официалы ставят 225/40/18, такого зимнего размера, как летняя вобще в природе не существует.
