Проблемы с оборотами на Audi 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kostya_gints, 21 мар 2013.
  1. kostya_gints
    kostya_gints Новичок
    21 мар 2013
    3
    Audi 80
    Всем здравствуйте! У меня проблема заключается в следующем... Я езжу на уди 80 b3, 1.8 объем, моно. Заводится хорошо, но неделю назад произошло следующие. При работе двигателя и температуре 59, 60, 75, 80 и 85 градусов обороты держет как положенно, но как только двигатель нагрелся до рабочей температуры, обороты поднимаются до 1000 где то и держаться, не опускаются, хотя рабочие обороты у меня чуть ниже 800. Грешу на датчик холостого хода...
    Помогите пожалуйста, если сталкивались с этой проблемой. Зарание спасибо!!!
  2. mdmd
    mdmd Участник форума
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    ДТОЖ проверяй, по графику соответствен или нет
  3. Михаил 32
    Михаил 32 Участник форума
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    Нормальные обороты 900-950...У тебя регулировочный болт хх имеется?У меня на JN есть такой им можно подкорректировать обороты. ДТОЖ проверить не мешало бы...может проблема в нем!
  4. kostya_gints
    21 мар 2013
    3
    Audi 80
    а что за ДТОЖ???
  5. Borislav
    Borislav Участник форума
    4 окт 2012
    481
    ЗИМ
    Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
  6. incolaurbanus
    incolaurbanus Новичок
    22 мар 2013
    3
    80/В3 1,6 91г.
    Я стал такую же фигню замечать, правда у меня температура зимой редко выше 75 поднимается и карб после регулировки только. Кстати солекс, на него же вообще дтож не выходит :eek:
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    это у тебя карб, а топикстартера - моновпрыск, если он про систему питания, конечно, а не про привод ))
  8. SDnaAudi
    SDnaAudi Новичок
    8 янв 2013
    43
    B3 1.8JN 88г
    Подскажи какой болт крутить для регулировки.Где находится..
  9. SDnaAudi
    SDnaAudi Новичок
    8 янв 2013
    43
    B3 1.8JN 88г
    Подъехал к дому.заглушил авто в тетчении двух часов не мог завести!!!Проверил все провода.электропитание всё в норме.Снял центральный провод с катушки зажигания,с него небыло искры на корпус.Отбуксировал в гараж.:rock::rock::rock: На следующий день завелась как спичка.Подскажите в чем причина!!!Может перегрев катушки.Или всё таки проводка.
    Есть знающие эксперты по теме
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
