Добрый день форумчане! Не смог найти на данном форуме тему по моей проблеме, поэтому постараюсь кратко изложить ее здесь. Недавно стал владельцем A4 B7 2006 г. Состояние хорошее, но есть одна проблема с передней оптикой, которая состоит в следующем. При включении ксенона (особенно при холодном запуске) могут выключаться (на несколько секунд) и снова зажигаться поочередно то одна, то другая фара. Особенно остро проблема возникает в первые 15-20 минут вождения. Приехал на сервис, сделал диагностику - точную причину не установили, сказали что возможно причина банально в переключателе (проблема в контактах). До этого ездил в режиме Auto, после переключения в обычный режим (как ни странно с одновременным включением противотуманных фар) проблема на время исчезла. Однако вскоре все опять начало повторяться. Прежде чем предпринимать какие-то действия хочу посовещаться со знающими людьми. Может у кого-то была аналогичная проблема? Прошу вас подсказать каким образом можно ее решить. Заранее спасибо.
У EXIST по цене на ксенон совесть отсутствует. В Москве на нём свет клином не сошёлся. Philips D1S или Osram D1S. Да хоть SHO-ME D1S на 4300K. На стекле фары сверху должно быть D1S написано.
D1S -это цоколь для B7? В принципе есть разница между производителями ламп, или все примерно одного качества? Средняя температура свечения у них всех 4200-4300К?
Если на В7 ксенон, то это должен быть D1S. А на фаре это можно всегда прочитать самому. Ну не берите Китай, возьмите любого известного производителя. Если VAG`овская фара Hella, то лампы с завода в ней Philips или Osram. 4300К – стандарт, и он же самый эффективный. Всё остальное ара-ксенон. По производителям здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778 И ЕТКА скачайте, там по VIN`у и номер установленной лампы и расшифровка к ней выделится.
