Возникла такая проблема. При включенном климате временами греется двигатель (чуть ли не до 130). Кондер выключаешь - стрелка опускается до 90. Причем греется он не постепенно, а в один момент. То есть можно полдня ездить, стрелка будет стоять на 90, а потом она за минуту поднимается до 130. Очень долго слушал работу вентиляторов охлаждения и пришел к выводу, что в один прекрасный момент у вентилятора не включается максимальная скорость, он дует на средней и двигатель начинает греться. Может кто знает, в чем проблема? У меня самого 2 варианта: блок управления вентилятором или датчик температуры
