Проблемы с панелью приборов... А3 SB
Тема в разделе "A3", создана пользователем Green3000, 16 дек 2011.
  1. Green3000
    Green3000 Bad e-mail
    20 июн 2011
    18
    A3 SB 1.9TDI 05г.
    Всем доброго времени суток... Проблема такова:
    - не работает дисплей панели приборов
    - подсветка панели приборов + климы на максимальной яркости
    - за 1-2 суток высаживает аккумулятор в 0...
    - иногда на ходу сама панель приборов отключается, стрелки падают магнитола становится в safe mode
    Выдало следующие ошибки:
    01317 - Блок управления. Обрыв во вставке приборной панели J285
    16346 - control unit
    04973 (24,0,13,6d) код 002: 00000 output ends
    Может кто сталкивался с подобным инцидентом, куда копать?
  2. Green3000
    20 июн 2011
    18
    A3 SB 1.9TDI 05г.
  3. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    #3 Vtor, 20 дек 2011
    Смотри тут подсказки есть.
    Стереть все ошибки.
    Проверить есть ли связь у приборки с CAN , смотреть 125 и последующих каналах Measuring Value Blocks.
    Поиск по инету говорит о возможной проблеме с прошивкой блока или с кодированием блока.
  4. Green3000
    20 июн 2011
    18
    A3 SB 1.9TDI 05г.
    спасибо хоть за это буду колошматить своего диагноста...
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что-то на А3 этого периода уже две приборки попадались глючащие, обе французские кстати.
