Проблемы с панелью приборов!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sovok, 1 янв 1970.
  1. sovok
    sovok Bad e-mail
    1 янв 2003
    1
    A6 Avant 98'
    Экран на панели приборов(центральный), куда выводятся данные компьютера ит.д. иногда резко тускнеет и показаний не видно...
    <BR>в сервисе сказали менять панель приборов в сборе! можно ли поменять или отремонтировать только экран?
    <BR>сказали можно обратиться в фирмы, которые занимаются электронникой, в том числе где скручивают электронные одометры...
    <BR>
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    С VladRS поговори на конфе тюниг. Может они делали уже такой дефект.
  3. Жестокий_ангел
    Жестокий_ангел Участник форума
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Я тоже ищу инфу по этой проблеме если ты раньше найдёшь свиснешь???Если я то свисну тебе!!!!Мне принципиальная схема нужна. Сколько у вас щиток с компом стоит???
  4. garik_f1
    garik_f1 Новичок
    29 фев 2004
    17
    Audi A3/8P 2.0T Q
    У меня на машине тоже самое, только не резко тускнеет, а постепенно пропадают полоски, потом и сама информация плохо читается. Но подсветка ЖК дисплея не изменяется, просто что-то происходит с самим дисплеем. Чем дольше едешь тем хуже читается информация.
    Звонил в несколько фирм которые занимаются скручиванием эл. одометров, но никаких результатов этоне дало. Толи они не хотят связываться, толи не умеют, толи не знают. Не понятно.
    Хотелось бы узнать есть ли какие-нибуть пути решения проблемы и если есть то какие???
    Я в свою очередь если что-нибуть узнаю тоже сообщу!!!
  5. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Думаю, есть!!!Купить новую панель приборов)))Авто Электронщики не шарят!!!А простым элекронщикам не разобраться((:)(
  6. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    У меня такая беда была из-за реостата освещения приборки, причем сама приборка грела как обычно, а вот дисплей тускнел, но если шевельнуть было эту пипку, то загорался ярче...Я попросту почистил реостат и фсе заработало как обычно....
    Не совсем уверен, что это панацея, но как вариант....
  7. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    народ, из личного опыта (правда опыт не имеет отношение к панели):
    ж/к панель обычно прижимается к плате через токопроводящуу резинку (так в калькуляторах, тетрисах и т.п.)
    обычно диплей либо светится, либо нет (т.е. сам дисплей имеет четко два положения - работает или нет)
    лечится заменой резинки.
  8. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    У меня в телефоне тоже самое :):):). Замена токопроводящей резинки - проблему сняла.
  9. garik_f1
    garik_f1 Новичок
    29 фев 2004
    17
    Audi A3/8P 2.0T Q
    Знающие люди сказали что где-то микро трещина и что надо искать кулибина который её может найти и починить. Поэтому он когда холодный работает нормально. А потом его подсветка нагревает и контакт уходит.
    При сьеме панели руль снимать надо???????????????????????? А то он с AIR BAGом. Не дай бог стрельнит..... :)
    И еще интересно, если я её отключу мне потом её не надо будет адаптировать заново под имобилайзер?????????
    Какое там соединение????????????? Спровидливо ли к нему высказывание "Контакт уходит" ??????????????
  10. Mmitroshkin
    Mmitroshkin Guest
    Еще ЖК дисплеи любят подключать не резинкой а шлейфом с графитовыми дорожками, в этом случае окисляются контакты на плате. Я на магнитоле лечил такое дело, но геморно, шлейф приклеен, когда его отрываешь, отрываются и графитовые дорожки....
    И как раз при смене температуры показания на дисплее меняются, еще при нажатии на него кое что начинает появляться
  11. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Правильно сказали - на 4B это только заменой всей панели и делается, увы.
