Не судите строго, опишу проблему своими словами, может кто встречался. И так машина А6 авант 2007г. 2л. 170л.с. Включаю заднюю скорость, на экране резко загореться и исчезает графика парктроника (MMI бейсик) нет звуковых сигналов, только писк и горит кнопка "P". Что может быть и как востановить, если я правельно понимаю графика не должна исчезать и показывать где какое препятствие, на бампере сзади 4 датчика, как протестировать их работоспособность? спереди так же 4 датчика но они похоже вообще не работают) то есть при начале движения вообще никак не реагируют не писком не графикой.
Парктроник включается только в двух случаях: 1. при включении задней передачи 2. при нажатии кнопки с лампой и изображением "Р", над модулем управления климатом(эта же кнопка отключает парктроник). Симптомы, характерные умершему сенсору(или нескольким) в бампере. Работающий сенсор издает щелчки - при включенном парктронике достаточно поднести ухо к сенсору. Правда не скажу, будут ли издавать звуки сенсоры при неисправном одном из них(ну или нескольких). Шнурком проверять нужно на наличие ошибок. Если будет какая-либо неисправность - об этом будет сказано в программе с указанием конкретно неисправного сенсора или блока.
Вот именно так и есть, кнопку с лампой и изображением "Р" нажимаешь и на экран выводиться на доли секунды изображение... На слух все 4 датчика сзади издают потрескивание (как пьезоэлемент).
Если передние сенсоры не работают, то: или проблема в них или в блоке парктроника(в случае если в комплектации парктроник с 4мя сенсорами). Но я так подозреваю, что у тебя в комплектации 8 сенсоров(4 спереди и 4 сзади). Вобщем нужно подключать шнурок и смотреть ошибки по блоку парктроника.
диагностика покажет точно какой датчик,у меня было так, писало левый центральный датчик ,обрыв или короткое замыкание на массу,сразу не делал спустя некоторое время сам заработал.
Подключаем шнурок заходим в парктроники смотрим коды неисправностей все напишет( даже если один датчик умер графики не будет).
приветствую всех, влезу в эту тему, тема похожего характера: датчиков 4 шт только задние, через шнурок включил графику. все работало. сейчас иногда включаешь заднюю, а он сразу пищит и показывает припятствие то на три датчика, то только на два, в след раз опять все нормально работает. возможно совпало с покраской этогоже бампера, но не уверен.
