проблемы с печкой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 1 LEO, 5 дек 2012.
  1. 1 LEO
    1 LEO Участник форума
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Помогите,не могу понять в чём проблема с печкой.Заводишь,прогреваешь, печка греет.Проходит некоторое время и идёт холодный воздух.Выключаешь вентилятор,ждёшь некоторое время опять включаешь вентилятор печка греет.И потом всё опять по новой - не греет, выключаешь,ждёшь,включаешь,греет.Буду очень блогодарен за помощь.
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    радиатор печки забит походу. либо разбирать и промывать его, либо заменить на новый.
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Пока вентилятор выключен, радиатор печки кое-как нагревается. Включаешь вентилятор - радиатор постепенно охлаждается, потому как количество тепла, передаваемое ему жидкостью явно меньше, чем забираемое воздухом от вентилятора. Причина, как правильно сказал Mjasa, скорее всего в забитости радиатора. Либо недостаточная циркуляция жидкости через радиатор (помпа плохо качает или еще чего). Или то и другое вместе. Короче, меняй радиатор на hella/behr.
  4. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    Меняй радиатор отопления, у меня так же было пока не заменил.
  5. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    спасибо всем.Буду решать проблему,сначала попробую промыть если не поможет буду искать новый.
  6. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    Тебе его всё равно снимать для промывки, и результат будет слабым - лучше за 500-700р купить новый и не дрюкать мозг.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    снять радиатор печки - целая эпопея, поэтому нафиг китайскую рулетку и ставить надо заведомо беспроигрышный вариант, озвученный выше (пост №3).
  8. flowernoname
    flowernoname Новичок
    19 фев 2012
    32
    A6
    Если менять радиатор в 2й раз - занимает 2-3 часа.
    в 1й раз около 5-7 часов.
    ничего сложного.
    покупать советую только оригинал.
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Промой, конечно, должно получше быть.
    Только не забудь иконку в машину купить: каждый день молиться, что в мороз печка не лопнет вдали от дома и цивилизации.
    А она не может не лопнуть, потому что ей 25 лет.
  10. andrew116rus
    andrew116rus Новичок
    9 апр 2008
    59
    Татарстан респ.
    Audi Allroad 2,7 T 2003
    У меня новый китаец греет только на оборотах (надо нормальный радиатор ставить!), помпа новая, заслонки проклеены, решил пока холодно поставить дополнительно электро насос от Газели на обратку.
  11. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Насос на обратку это круто.
  12. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Спасибо всем за советы и предложения я уже весь в поисках нового радиатора печки.Может кто-нибудь подскажет какой фирмы ( производителя ) лучше брать радиатор печки.Заранее спасибо.
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Hella/Behr
