Проблемы с печкой
Тема в разделе "A5", создана пользователем igorholomyov, 7 фев 2024.
  1. igorholomyov
    igorholomyov Новичок
    6 фев 2024
    17
    #1 igorholomyov, 7 фев 2024
    Всем привет!AUDI A5 I купе (8T3) 2010г. Сегодня производил замену масла в двигателе, попутно решил сразу заправить кондиционер. При заправке мастер сказал что у тебя проблема с заслонкой, у тебя холодный воздух смешивается с горячим. Решай проблему с заслонкой. Приобрел автомобиль неделю назад, и продавец не говорил о данной проблеме. Как быть? куда смотреть? что разбирать? При выборе режиме обдува (по зонам) я слышу электропривод, и направление потока меняется корректно, куда я выберу. Но когда на пульте климат контроля я перевожу в режим low, или вовсе минимальную температуру. Получается постоянно идет теплый воздух.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.489
    Я думаю что все у вас там впорядке.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.232
    Q5 3,0 TDI 2014
    Присоединяюсь к предыдущему оратору.
  4. igorholomyov
    6 фев 2024
    17
    Почему в порядке? разве заслонка не должна полностью закрываться?
  5. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.247
    GWM Бачок 300
    ошибки по климату есть?
  6. igorholomyov
    6 фев 2024
    17
    на приборной панели ошибок нет
  7. igorholomyov
    6 фев 2024
    17
    Снял видео, при регулировки температуры на климате, не слышно сервопривода. Так и должно быть?
  8. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.247
    GWM Бачок 300
    ошибки почитать диагностическим оборудованием
  9. igorholomyov
    6 фев 2024
    17
    я могу это как-то сделать самостоятельно, имея кабель VAG KKL на чипе сh341? если да, то через какой софт?
  10. igorholomyov
    6 фев 2024
    17
    а так, когда был на диагностике там ошибки были только по подушкам безопасности, машина не после дтп, а после окраса. там обрыв цепи ошибка вроде. вероятно забыли подключить обратно
  11. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.247
    GWM Бачок 300
    через kkl - нет. нужен кабель с поддержкой CAN: Вася диагност, Автоадаптер, иные клоны VCDS или его китайский аналог. Альтернатива - дилерские VAS и более новые варианты / универсальные, типа Lauhch и т.п.
