Нудна помощь А4 2012г. 1.8 CJEB, проблема, перегреваться двигатель радиаторы чистые, антифриз заменил, ошибок ни каких не выдает, под нагрузкой (движение в гору, активный разгон) начинает подниматься температура двигателя! Бросаешь газ постепенно снижается. Патрубки идущие к радиатору верхний холоднее нижнего. Был в двух сервисах разводят руками не могут определить в чем дело. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Спасибо! Странно просто что по термостату ошибок нет, радиатор равномерно прогревается, да помпа не течет и антифриз не уходит почти.
по хорошему, надо переводить на более низкую температуру откртытия. На драйве статьи есть, как для ген1-2 так и для ген3 моторов
Этой теме сто лет в обед. Еще примерно 15 лет назад, люди стали копать этот вопрос, когда ради снижения выборосов и экономии капель топлива производители в ущерб ресурсу, стали поднимать рабочую температуру двигла. Один из первых моторов таких, БМВ М62 ТУ, характерно имеет связанные с этим проблемы.
