A6 C6 AR проблемы с пневмой Allroad c6 поднимается и сразу опускается
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем DanilaTula, 17 апр 2016.
  1. DanilaTula
    DanilaTula Новичок
    3 апр 2016
    13
    дня доброго друзья. недавно купил машинку. вдруг внезапоно начала появляться ошибка по пневме. (желтая машинка мигающая.) симптомы такие: машина поднимается как только достигает выбранного положения (любого лифт, аллроад и т.д.) через 5 секунд начинает сама опускаться и сразу загорается мигающая ошибка. просканировал Васей. 02645 - Клапаны регулирования дорожного просвета
    003 - Механическая поломка - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100011
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 13
    Индекс забывания: 225
    Отсчет времени: 0
    куда копать? на форумах так ничего и не нашел...
  2. DanilaTula
    DanilaTula Новичок
    3 апр 2016
    13
    я имел ввиду что через 5 секунд после достижения необходимый высоты...
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Антифриз для пневмосистем или спирт заливался когда-нибудь в систему для разморозки?
  4. DanilaTula
    DanilaTula Новичок
    3 апр 2016
    13
    вроде хозяин говорил что что то заливал... думаешь силикогель? на завтра взял подменный блок клапанов. буду пробовать.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Думаю, что блоку клапанов точно капут. Антифриз - зло.
  6. DanilaTula
    DanilaTula Новичок
    3 апр 2016
    13
    поменял блок клапанов. ошибка ушла. машина стала быстро подниматься и опускаться.
  7. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    409
    АR '08 3TDI
    такая же ошибка, постоянно стало гореть после замены передних рычагов, могли при замене что-то повредить?
  8. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Конечно могли... А так, читать ошибки компом. Пресловутая "жёлтая машинка" ото многого бывает.
  9. AUDI_man
    8 дек 2006
    409
    АR '08 3TDI
    Ошибка такая же: Клапаны регулирования дорожного просвета - Механическая поломка
    утром- морда опущена, завожу - качает до среднего уровня и блокируется - лампа мигает, пневма не регулируется, на парковке, глушу, выхожу из машины - морда опускается...
  10. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    #10 i.sivakov, 18 июл 2016
    До замены рычагов всё исправно работало? Странно как то. Может датчики уровня не прикрутили на место или трубки не затянули? Но это уж совсем ни в какие ворота...
  11. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Ну а если всё-таки это блок клапанов (БК), то проверяется он не сложно. В этой теме http://www.audi-club.ru/index.php?threads/podnjat-v-ruchnuju.431316/ в конце описано. Или исправный взять на подмену.
    Стесняюсь спросить. А что говорят эти, гкхм, "кандидаты в доктора", что рычаги меняли? ОНО САМО!?
  12. Gora
    Gora Новичок
    4 авг 2008
    64
    A6 C7 allroad 3.0tdi
    Возникла проблема. Заменил дырявую заднюю подушку и теперь пневма не накачивает её. Компрессор начинает работать но накачки подушки не происходит. Компрессор вырубается со сбросом воздуха (пшыкает )и вылетает ошибка 01772 . Пока не разобрался это блок клапанов или компрессор не может накачать нужное давление и поэтому блок клапанов не открывает клапан на накачку подушки.
  13. Gora
    Gora Новичок
    4 авг 2008
    64
    Похоже дело в блоке клапанов. В группе измерений в 3-ем канале в первом окне 4.1бар и не изменяется, во втором при запуске компрессора поднимается до 15,3бар. потом компрессоп вырубается. Похоже не открывается клапан на рессивер.
  14. Gora
    Gora Новичок
    4 авг 2008
    64
    Заменил блок клапанов. Всё заработало.
  15. asd...29
    asd...29 Новичок
    25 сен 2016
    29
    а занимается ремонтом пневмокомпрессоров в спб кто-нибудь, кто кого посоветует?
