Проблемы с пневмой!!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ДОМОВОЙ-ЧЕЛ74, 7 дек 2010.
  1. ДОМОВОЙ-ЧЕЛ74
    ДОМОВОЙ-ЧЕЛ74 Новичок
    7 дек 2010
    7
    Audi A4 S-Line 1.8T 2007
    Доброго времени суток всем!!!Есть программа Vag,сканируя,высветилась ошибка 01400 "Система дорожного просвета",11-10Выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела).Перебрал насос,высушил отделитель влаги насос стал работать хорошо,Машина поднимается ОТМЕННО,но не опускается совсем!!!И теперь высвечивается
    01400 "Система дорожного просвета",08-00 Выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела).Что делать???Посоветуйте,как быть!:smile42:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А когда перебирал компрессор клапан 111 дирбанил ?
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Скорее всего, когда снимал, оторвал провод от 111.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Есть вариант еще его внутренность не той стороной вставить :D
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Если разбирал, там что угодно может быть. Если не разбирал, то скорее всего провода. Они, со временем, сами там отваливаются
  6. ДОМОВОЙ-ЧЕЛ74
    7 дек 2010
    7
    спасибо что откликнулись!Хотелось бы уточнить 111 клапан находиться на самом насосе???или в блоке клапанов(6трубочек)???
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    На компрессоре. Ты компрессор полностью снимал?
  8. ДОМОВОЙ-ЧЕЛ74
    7 дек 2010
    7
    я уже попробывал поменять ничего не вышло.хотя если поразмыслить т.к. сняв клапан не отсоединяя трубок авто должно упасть но ни чего не произошло. может после смазки поршня могла попасть смазка в канальчик а ведь он тоненький.заранее спасибо всем за советы!!!
  9. ДОМОВОЙ-ЧЕЛ74
    7 дек 2010
    7
    да я его снял просушил гранулы и смазал.теперь качает супер но отпустить с любого положения не могу.пришлось открутить трубки и накачать до 2 уровня.так и езжу!
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Смотри проводку до 111 клапана.Ну или сам клапан не так собрал.
  11. ДОМОВОЙ-ЧЕЛ74
    7 дек 2010
    7
    большое спасибо проведу работы отпишу результат!:beer::[:]||||||
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Смазать можно только две мощные пружины в пневматическом выпускном клапане, остальное мазать нельзя:umnik:.
  13. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    ну если очень хочется. то можно кольцо на поршне малееееенечко намазать! :umnik:
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Именно так я и убил свой родной компрессор 1,5 года назад:D.
  15. ДОМОВОЙ-ЧЕЛ74
    7 дек 2010
    7
    привет всем !!! сегодня пришлось поменять блок клапанов сразу все заработало!!!:[:]||||||
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Нормально так компрессор перебрал:smile42:
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    О как:smile42:. А следов масла от амортизаторов в штуцерах блока клапанов не было?
  18. anatolij89
    anatolij89 Новичок
    12 апр 2012
    2
    Audi q7
    привет,а где находится блок клапанов?
  19. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    на машине:lol:
  20. receptor51
    receptor51 Завсегдатай
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Ну да весело :D
