По неопытности, столкнулся с завоздушиванием топливных магистралей. ТНВД не тянет топливо из бака. Пробовал активизировать перекачивающий насос, но давления не создавалось, хотя и гудело в салоне (Топлива примерно 1/4 бака). Когда крутишь стартером, топливо из прозрачного шланга (тот, что от фильтра к ТНВД) уходит в насос, т.е. насос работает. Думал попробовать "подсосать" топливо через шланг обратки, но оказалось что он лопнут в районе ТНВД - может ли обратка быть причиной завоздушивания?. Что посоветуете делать? До СТО далековато, да и буксировать некому.
Этот шланг менять, или пробовать как-то отремонтировать? Как его заменить? Менять весь узел, вкл. тройник, который прикручивается к ТНВД?
Шланг продается на метраж.Меняется отдельно.Если старый не задубел и позволяет длинна можно отрезать лопнувшую часть.
Я так понял там этот шланг, или правильней трубопровод не меняется - только узел в сборе. Я правильно понял? Артикул: 059 130 307 C Или тут под №19: http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=31800000&pid=226017F9&office=ua
Заменил поврежденную часть на обычный топливный шланг. Для обратки думаю хватит. При "подсасывании" из обратки, топливо с подающего (прозрачного) шланга уходит........значит сам ТНВД не завоздушен?
почему ???? заколхозить можно почти всё ....подобрать топливный шланг прозрачный для подачи (контроль наличия воздуха в системе )найти фирму типа такой :http://www.technoglobal.ru/ занимающуюся опресовкой фитингов и соединений и будет счастье
У нас город маленький, таких организаций нету. Я пока "заколхозил" обратку обычным ВАЗовским шлангом + хомуты.
Но Украина большая ,рядом то можно найти ...это на будующее ,что бы оригиналы всякие не заказывать ...а на обратку пойдёт и такой способ
Всех с Новым Годом! И так, год уж 2013, а машина стоит(( обратку починил......что делать дальше. Доп. насосов и груш у меня нет. Как прокачать систему?
так для инфы ...из доступного от классики бензнасос приколхозить в разрыв подачи на носос ТНВД для прокачкиhttp://www.virag74.com/upload/273/site/tovars/000038.jpeg
таким образом можно заполнить ТНВД ,а дальше по рекомендациям quattrosensа-откру чивать пару трубок с форс и т.д.
