пишу с телефона,не на ту кнопку нажал)) фрэнды,ни у кого не было такого,чтобы на а3sb с пробегом 30 тыс. был хруст в районе левого переднего колеса?просто сомневаюсь в вердикте сервисмэнов,настаивающих на замене опорных подшипников и стоек стабилизаторов..при этом сто процентов это не шрус..
по гарантии то пусть меняют .. что сомневатся то ? если ты уверен что не шрус .. то больше там хрустеть не чему,,опорники ,,стойки врятли ,, они стучат
гарантия закончилась 2 месяца назад(( и как назло вылезла эта проблема.звук похож на хруст и проявляется сильно когда проезжаешь ямы и кочки.на небольших ямках звук похож на щелчки.на подъемнике лично ррисутствовал и слышал какоето подобие этих звуков когда сервисмэны ворочали колесо.вроде да,звук идет со сторонны верхней части аморта.просто есть сомнения,т.к.и подшипники и стойки,да и прочие расходники меняются на больших пробегах..
опорники хрустят не на подъёмнике а под нагрузкой,,при повороте руля. .. поставь машину на асфальт возмись рукой за пружину ... а друг пустть покрутит.. сам почувствуешь если опорники .. если при движении по ямам то стойки или рычаги или втулки ст-ра,, , вообщем надо смотерть .. что за хруст может вообще защита или пыльник аморта скрипит .. удачи
спасибо за совет.попробую.наверное,действительно больше хрустит при поворотах руля.значит опорники.удивляюсь тока,вроде машине не давал джазу,по ямам не скакал))
новый вердикт (как говорят на 90%) у сервисменов статусом повыше: левая подушка двигателя под замену. фиг знает чо делать теперь.слушая всех я бы уже всю подвеску заменил и вот теперь до движка добираюсь))
