помогите советом вин WAUZZZ8P45A135256 Контроллер 22: Полный привод Описания: 1K0-907-554.clb Номер детали: 1K0 907 554 A Компонент:: HALDEX 4Motion 0105 Кодировка: 0000001 Код сервиса:: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B5F10DC8A1E111 1 Ошибка найдена: 00448 - Подкачивающий насос муфты Haldex-V181 014 - Неисправно ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 22: Полный привод Описания: 1K0-907-554.clb Номер детали: 1K0 907 554 A Компонент:: HALDEX 4Motion 0105 Кодировка: 0000001 Код сервиса:: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B5F10DC8A1E111 2 ошибок найдено: 00003 - Блок управления 014 - Неисправно 02248 - Клапан управления, отвечающий за степень размыкания муфты-N373 014 - Неисправно пока ничего не делали сначала была ошибка на насос позже на клапан появилась а про насос тишина куда копать?
у меня такая же проблема.на следующей неделе планирую столицу.там есть спец который за недорого меняет сломаный на востановленный.естественно промывать, менять.
хоть ответ и не оперативный но все равно спасибо, так как собственник до сих пор не устранил эту ошибку
