Всем привет! Подскажите пожалуйста у кого есть опыт, кто сталкивался с похожей проблемой и решил её. У меня ауди а4 1.8 quatro 2000г. Начала глючить приборка, а именно, начали хаотично двигаться стрелки и вся подсветка начала мигать. На какое то время глюк прошел но при этом перестали правильно показывать датчики ОЖ и топлива. Заменили и перепрошили процессор motorolla, так как это характерный глюк для приборок Magento Marelli. Глюк ушел, мигание прекратилось. Но вот проблема с датчиками осталась. Выглядит так, включаешь массу на горячий ДВС температура начинает подниматься и топливо показывает, но стоит завести машину, все стрелки падают, бывает топливо то подскочет то упадет, а ОЖ вообще как падает так и не поднимается. Делали так же тест на приборку, все моторы работают все крутит(грешили на них). Сегодня перепаивали процессор, что между этими датчиками на панели и за них отвечает но ни чего не изменилось. Всю голову сломали уже. Если есть опыт подскажите. Может такое быть, что с процессора с которого считывали прогу для прошивки нового(motorolla) слетела прошивка и соответственно датчики не работают из за неправильной прошивки???
Скорее всего всё же сами приводы стрелок. Тему обсуждали много раз, так что поиск поможет. И название производителя приборки Magneti marelli. П.с. а вообще сразу менял бы на VDO и забыл.
спасибо! будем смотреть. Про VDO мне сегодня говорил электрик, думаю если не исправлю в ближайшие 2 дня то буду менять. Как её подобрать чтоб подошла? не подскажешь?
да мне кажется если бы это были приводы стрелок, то при подключении теста они бы вообще не поднимались, а так подключаем тест и все крутит...... стоит поставить на место и завести то они сначала поднимаются и тут же опускаются.....
Приводы стрелок тоже меняют, но я только предполагаю что проблема в них. А так если вложил уже денег в свою, то может по деньгам есть смысл её отремонтировать... как говорил по форуму поищи много инфы было. Вот например тема. В твоём случае прежде всего нужно смотреть какой иммо в приборке. Опять же поиском поищи тему про иммо. Далее т.к. бензинка, то брать тоже от бензиновой машины(объём и коробка не имеют значения ибо прописываются нужные). Идеально найти того же года что и твоя, но ВДО найти сложно.
спасибо! вот то же самое было и у меня, купил процессор и считали инфу со старого прошили новый, затем впояли новый и глюк пропал, а стрелки при включенной массе показывают, но как только заводишь падают, ОЖ сразу а топливо не поймешь как показывают. Денег вбухано в приборку норм, я и дисплей на ней менял, на старой пропали пиксели. Я тоже грешу на привода стрелок, хоть и не оч в этом понимаю, но тем не менее вчера их немного смещали и вроде были изменения. Попробую завтра просто стрелки перекинуть с рабочих датчиков. Только вот на тесте все стрелки поднимались, значить если логически мыслить привода нормальные.... но я все равно завтра попробую.
Стукнись сюда : AUTODISPLAY.RU телефоны: 8 495 500 22 62, 8 925 500 22 62. адрес: ИЛЬМЕНСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 4. режим работы: с 10 до 17.
Tarzan., тс из курска, а ты москву предлагаешь. Да и как понятно из сообщений уже есть кто ремонтирует щиток. Ну и смотри чтобы не усмотрели нарушение правил...
Приветствую тебя собрат по несчастью. Из-за приборки Magneti Marelli у меня на голове прибавилось седых волос. То что заменили процессор хорошо, но когда считывали со старого флеш подогревали сам процессор? Флеш со старого могли считать криво и залив его в новый, ситуация кардинально не поменяется. Желательно заблаговременно найти заведомо рабочий флеш с правильной версией прошивки (наклейка с цифрами типа 7.4.9). Моторчики ОЖ и бензина либо работают правильно, либо врут с постоянной погрешностью, если при тесте исполнителей они проходят правильно весь диапазон и останавливаются посередине, а при запуске двигателя отключаются, то причина не в них. Какой номер приборки? Какой месяц выпуска авто?
У меня приборка тоже походу умерла причем намертво,стрелка спидометра пытается крутить но не поворачивается выше первой отметки скорости,бензина указатель тоже живет своей жизнью,вчера после мойки и натирание пластика в салоне на мойке вместо суточного пробега горит надпись SICH вместо суточного пробега, экранчик стал еле показывать погасла салона подсветка, моя приборка MM 4B0 920 900 K есть приборка ММ 4B0 920 950 G(с машины такого же года и объема мотор одинаковый,отличие англичанка) подключал к машине все показывает но машина заводится и глохнет.Порылся в форуме понял что надо покупать ваг-тахо что-бы узнать пин приборки(он же моторный) а потом что делать как дальше быть(= реально это самому сделать?
два раза лечил такие дефекты проподает где то масса я не стал выискивать сделал проще вскрываешь коробку где стоить ЭБУ мотора находишь провода от ДТОЖ которые на приборку из них по схеме ищешь который цвет на массу от него идет тупо кидаешь на него перемычку с массы и все ок и температура и бензин запоказывает
привет!!! спасибо за отзыв)! вот по ссылке что с ней присходит: http://youtu.be/rowmOZ5q4UI там видно я массу включаю, стрелки поднимаются, потом завожу и падают. Не знаю может где то перепад напряжение, так как при заводе дисплей краснеет (комп) и потом в норму приходит. Год машины 2000, номер приборки завтра напишу обяз, не помню, записан в машине не охото идти
