Проблемы с проводкой 100 с4 ААЕ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kardan90, 28 мар 2013.
  1. kardan90
    kardan90 Новичок
    2 янв 2013
    28
    с4 2.0 аае 91
    Всем привет, такая ситуация, меняю проводку от мозгов к датчикам и т.д., провода от форсунки и катушки, которые идут на релюшки мкнут на массу... Как мне найти эти релюшки? под рул. колонкой? Бензонасоса реле правое самое? А где с катушки?
    Судя по схеме еще какая то задействована.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    кстати, спрошу.
    минусовой провод с форсунки идёт напрямую в мозг?
    схему пока ещё не смотрел, но раз уж ты начал разбираться...
  3. kardan90
    kardan90 Новичок
    2 янв 2013
    28
    с4 2.0 аае 91
    )))) Мину совой идет напрямую, но с сопротивлением 3 ома)))
    Со своей проблемой разобрался если что...))))
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    3 ома где? Резистор в ЭБУ?
  5. kardan90
    kardan90 Новичок
    2 янв 2013
    28
    с4 2.0 аае 91
    Нет, в проводе)
    Я каждый провод проверял, от датчиков до ЭБУ, смотрю, чет сопративления много, начал курить схемы, показано 3 ома
    У тебя тоже 45 аае?
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    нет, в профиле всё правильно.
    но есть машинка, которая уже несколько раз глохла и удалось поймать момент, когда она не заводилась. Причина - не приходит управляющий минус на форсунку. Поставлено ГБО, поэтому время работы на бензине теперь резко снижено, но проблема то не решена. Будем разбираться. В планах откопать мозг и кинуть резервный провод от ЭБУ до форсунки.
    Насчёт трёх ом заинтересовал, пойду штудировать мануалы.
  7. kardan90
    kardan90 Новичок
    2 янв 2013
    28
    с4 2.0 аае 91
    я бы сделал так, отрезал провод от колодки, припаял к нему новый и потихонечку вытягивал к эбу, где перепаял бы к колодке эбу, все аккуратно, красиво, просто
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    приём известный.
    Конкретно на сотке протянется? Ведь всё зависит от того, как жгут идет. Есть ли сильные перегибы и их количество...
    Но попробовать можно.
  9. kardan90
    kardan90 Новичок
    2 янв 2013
    28
    с4 2.0 аае 91
    напрямую врядли, участками, вытянул до 1го изгаба, потом до следующего и так далее, но попробовать напрямую стоит
