Проблемы с проводкой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Veinster, 30 сен 2021.
  1. Veinster
    Veinster Новичок
    30 сен 2021
    5
    Audi 80 B4 2.0 ABK Digifant 1993
    Здравствуйте! Заранее приношу извинения если пишу не в той теме или разделе, первый раз здесь.
    Итак, имеется Audi 80 B4, ABK 1993 года. Началось все с того что после покупки машины, постепенно начали отказывать датчики на приборной панели: сперва датчик температуры сдох, потом спидометр чудить начал, а также контрольные лампы не всегда загорались (особенно так называемый миничек). Спидометр, в последнее время, работал нормально до посещения электрика, который делал мне обогрев заднего стекла и фонари заднего хода, все работы выполнялись при мне, лишнего он ничего не ковырял, но после окончания его работы я машину завожу, и у меня горит масло после 2000 оборотов, зуммер не пищит. Спрашиваю у электрика - "Это че?" Отвечает - "Это не ко мне". Затем пошурудил под капотом, лампа погасла, сказал - "Меняй датчик." Думаю ладно, если что есть мех.манометр, на всякий замерю давление (оказалось все порядке). Ну и вместе с этим когда я уже от него поехал домой, обратил внимание что спидометр окончательно упал, если раньше бывало он то работал то нет, или дергался, то теперь вообще борода.
    Дальше начал ковыряться сам. С самой приборкой проблем нет, до этого вскрывал смотрел, все в порядке, по отдельности при подаче питания с источника датчики работают, а на машине работает только датчик топлива и куранты. Ну и забил я на некоторое время на это дело до одного случая.
    У брата точно такая же абсолютно машина, один-в-один, только цвет кузова другой. Звонит он мне как-то и говорит - че может быть, не горит подсветка на приборке, предохранитель цел. Предлагаю ему встретиться и обменятьтся приборками, поставить мою - брату, а его ко мне. Встретились, сделали. По итогу - на братовой машине моя приборка работает прекрасно, все что должно работать - работает. На моей машине его приборка не светится и не работает тахометр. Предлагаю брату взять его панель себе на работу (по сфере деятельности связан с электроникой). Так как машины нам обоим нужны для поездок, брат не хочет ездить без подсветки, мол, некомфортно, он принимает решение сгонять на разборку и купить дополнительно приборку. Едем. Покупаем, но она с B3 Ауди, и без миничека. Почитал что вроде как можно сам блок миничека поставить со своей приборки, попробовал - вроде работает, но постоянно горит масло и не работают электронные часы. Ок, сунул пока свою приборку брату, а новую и его забрал на работу.
    По итогу - в братовой родной приборке дорожки прогорели - качественнно восстановил, заменил горелые лампочки, подсветка и все остальное работает.
    А себе решил из той, которая с разборки поставить тахометр вместо курантов, тоже все сделал как надо, перепаял пины, кинул перемычку, собрал, поставил - НЕ РАБОТАЕТ! Точнее как - вся подсветка есть, топливо также работает, контрольные лампы светятся, а вот спидометр, тахометр и температура не работают. Снова встречаюсь с братом, теперь у нас с ним по-сути одинаковые приборки, только у меня VDO, у него UN4. Меняемся приборками - на его машине снова все прекрасно работает, а у меня НЕТ!
    Короче, суть да дело, поехал купил себе новые датчик скорости и датчик температуры на приборку, думаю щас поставлю и все будет работать, с тахометром потом разберусь - НО НЕТ! Не работает. В общем я зашёл в тупик, приборка 1000% рабочая, датчики новые, но ничего не показывает, налицо проблема в проводке. К электрикам больше особого желания ехать нет.
    Кое что сам делал по электрике - минусовой провод аккумулятора новый, дополнительная масса на ГБЦ протянута, на фарах стоят реле, в остальном все элекрическое работает нормально, даже корректор фар.
    В автомобильных схемах плохо шарю, прошу помощи!
    Прошу прощения за такую портянку, решил сразу все изложить детально.
    P.S. На ABK моторе сигнал тахометра откуда берётся - с катушки, датчика холла или ЭБУ? Везде разная инфа.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    С ЭБУ.
    Они очень просто читаются. Объясняю на примере Ауди 100:
    Первый и второй шаги указаны пронумерованными красными стрелками.
    Числа в квадратиках соответствуют числам под массовой линией.
    Найдя число из квадратика на массовой линии (первый шаг) поднимаем перпендикуляр (второй шаг) и попадаем на квадратик с числом 46 - это и есть продолжение искомой цепи. Цвет провода обязательно будет совпадать.
    Теперь, если попробовать начать с квадратика с числом 46 - через массовую линию с этим числом попадём на квадратик с числом 38.
    Советую потренироваться - и проблем со чтением схем больше не возникнет.
    По поводу проблем с датчиками: проверь все разъёмы под подрулевой полочкой. Возможно, не защёлкнуты.
    Ну и встречается ещё проблема с проводкой в месте перехода её с двигателя на кузов.
    Veinster нравится это.
  3. Veinster
    Veinster Новичок
    30 сен 2021
    5
    Большое спасибо! Приблизительно что к чему по схемам понял, сейчас еще информацию поизучаю! По поводу разъемов под рулём - вот туда как раз-таки электрик лазил, полочку скидывал, погляжу тогда там все повнимательнее!
  4. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    На синей фишке которая приходит в приборку, на 16 пине проверить наличие плюса при включенном зажигании.
  5. Veinster
    Veinster Новичок
    30 сен 2021
    5
    #5 Veinster, 1 окт 2021
    Сигнал есть!
    По совету предыдущего комментатора снял полку под рулём и просто рукой пошевелил провода, потуже на разъемы понажимал и все заработало! Маслёнка вернулась в свое нормальное состояние, спидометр, тахометр!!! заработал, но датчик температуры по прежнему лежит...
    Ну и до кучи массу, которая с масляных датчиков на ГБЦ идёт зачистил!
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    На датчик приходит 10 Вольт с приборки, провод массы и провод лампы перегрева ОЖ.
    Проверь на фишке датчика напряжение и массу.
    И да, провода ломаются, в основном, под капотом. Загляни под резинку фишки датчика, там случаются обрывы.
  7. Veinster
    Veinster Новичок
    30 сен 2021
    5
    Окей, завтра потыкаюсь мультиметром в фишку! Под резинкой вроде смотрел, ничего критичного не увидел... Сложнее будет если снова придется лезть под руль, там, очевидно, до меня ковырялись уже не раз и внешний вид проводки больше напоминает клубок разноцветных ниток...
  8. Veinster
    Veinster Новичок
    30 сен 2021
    5
    В общем все заработало! До смешного все оказалось просто! Сперва сунул щупы мультиметра в разъем, 10 вольт есть, но датчик лежит, пошевелил и немного погнул в руках весь жгут под капотом, куда уходят провода от датчика - и да, наконец-то стрелка поползла вверх! Рад как ребенок, теперь у меня полностью рабочая приборка! Хотя по-хорошему надо бы разобраться где плохой контакт, ну это теперь уже по мере возникновения неисправностей)
    Woffka нравится это.
