проблемы с работой двигателя 1.8 tfsi
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Рентик, 29 мар 2025 в 08:35.
  1. Рентик
    Рентик Новичок
    3 мар 2020
    4
    Добрый день, дорогие друзья) Возникла небольшая проблема) Помогите пожалуйста советом. Ауди а5 2010г. 1.tfsi пробег 305000 км. недавно менял цепь ГРМ,было все хорошо (пару дней). Сначала загорелся чек «переобеднение смеси» промыл форсунки, поменял ТНВД, поменял топливный фильтр, все гуд чек не появляется ошибок по скану нет! однако заметил, что при трогании происходит поддтупливание и дергание автомобиля с сильным колебанием оборотов, потом как даёшь нагрузку все успокаивается. попробовал на хх нажать на педаль газа очень медленно и при переходе с хх на реагирование педали, машина троит, дергается ( почти глохнет)! буквально мгновение, вот этот маленький промежуток оборотов с 800 до 1000 примерно! на хх и на режимах выше ведет себя нормально! Датчик абсолютного давления проверял показывает 98-101 кРа. Все же решил поменять ДАД на новый Zikmar, один день поработал потом умер, из-за него ошибки лямды, ошибки по турбонаддуву, переобеднение, переобогащение смеси вышли, и сам датчик неисправность показал! поставил родной ДАД, сбросил ошибки все хорошо, только провалы на хх остались! Промыл ДМРВ не помогло. Поехал в сервис, сказали из-за замены тнвд и топливного фильтра машина проходит адаптацию (длительную коррекцию якобы в ноль выводит) так может разве адаптация проходить?Подскажите пожалуйста, что может такое чудить? Может у кого-то было схожее и как боролись! заранее благодарен за помощь
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.862
    На данных моторах длительные коррекции набираются в течении 10- 15 минут .
    Рентик нравится это.
