Уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой(на моём веку такое впервые, да и на дилере широко глаза раскрыли - сказали первый случай). Машина новая, пробег 1000 км(месяца не прошло с момента покупки). Проблема вот в чем: При долгой езде(от 40 минут, если проехал не много, то ничего такого не происходит) пропадают все радиостанции из списка кроме той, которую слушал на данный момент(речь не о забитых в память каналах, а о полном списке радиостанций, которые вообще можно поймать). Попытки убрать экран, заглушить машину ни к чему не привели. Единственное - если заглушить машину минут на 10, то после включения появляются все станции но не на долго - на пару минут, потом опять одна. При этом: -включаю любую забитую в память станцию(допустим нажимая кнопку 1-6) и она появляется -включаю ручной поиск станций - и ловлю любую станцию, которую мог бы поймать. т.е. это не проблемы с антенной(по-моему). Сегодня заезжал к дилеру - первый вопрос, который они мне задали: - тонировку где делали? Мы можем продиагностировать, но если проблема с антенной - то это из-за тонировки.(не понимаю какая может быть проблема с антенной, если все станции в ручном режиме она ловит). Я снял видео, но пока не могу понять, как его сюда приложить. С уважением, Руслан.
Наверное, когда машине всего месяц нужно добивать дилера. А возможную связь между тонировкой и повреждением антенны нужно еще доказать
Снимай тонировку и едь к ОД. Вопрос возможно решится заменой блока радио. Чё здесь гадать - мешает/не мешает, требования ОД законны.
