A6 C6 Проблемы с радио после отключения АКБ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем aleks63 Tomsk, 4 янв 2014.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Всем привет , есть вопрос по поводу работы радио ...
    После отключения АКБ не хочет нормально работать :hot: , звук прерывается через каждые 2 секунды , перегрузка MMI результатов не дало , как лечить может кто в курсе ?
  2. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    У меня примерно таже хрень, только у меня один раз прерывается как включаешь!
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Только радио или всегда?
    Ошибки есть?
    Наверное ЗК словил.
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Спасибо , уже сам победил , но ты точно сказал - ЗК !
    Коротко , проявлялось только на радио , включил на другой день всё ОК , посмотрел по шнурку , оказалось словил компонента на время . Так что кто откликнулся спасибо и удачи на дорогах :hi:
  5. Alexkonenko
    Alexkonenko Новичок
    8 июл 2014
    12
    Audi A6/C6 2.8 10
    Купил машину с таким глюком, постоянно прерывается звучание радио, каждые две секунды. Ауди А6, 2010г.в. Официалы сказали блок радио краденый и заблокирован из-за этого такой глюк. Но купив с разбора другой блок, ситуация не изменилась. Частоты городских радио некоторые ловит, при ручном выставлении, но прием оооочень слаб. Помогите советом.
  6. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Зачем покупал новый блок ? Там же у официалов надо было и снять защиту компонентов (за $ конечно) но иначе никак , можно ещё десяток блоков прикупить , но результат будет тот же самый ... Так что езжай к ОД и снимай ЗК .
  7. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ну может этот не краденый и официалы снимут защиту :hi:
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Раз оффы так сказали, значит не смогли снять ЗК. Либо блок стоял не от А6, либо краденный.
    ТС, теперь тебе с купленным на разборе блоком опять к ОД прямая дорога на снятие защиты компонентов.
  9. Alexkonenko
    Alexkonenko Новичок
    8 июл 2014
    12
    Audi A6/C6 2.8 10
    Записался еще раз к тем же официалам, через пару часов поеду. Пообщался с диагностом напрямую, он объяснил, что первый блок был заблочен по причине, скорее всего, кражи и не смог снять ЗК. С новым блоком пообещал 99% положительного результата, если не краденный.
  10. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    умеют же вести диалог :)
    PS 1% на санкции оставили:):):)
  11. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ну так это и имелось в виду :nod:
    ТС, снял защиту то?
  12. Alexkonenko
    Alexkonenko Новичок
    8 июл 2014
    12
    Audi A6/C6 2.8 10
    Защиту компонентов сняли, теперь дошли до замены цифрового усилителя антенны :) ждем две недели. А блок и правда был какой то не понятный мой, даже все серийники зачищены. Всем кто откликнулся спасибо огромное!
  13. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Блок усилителя это который на заднем стекле?
    ТВ у вас есть, если есть готов за разумные деньги приобрести нерабочий усилитель для экспериментов.
  14. Alexkonenko
    Alexkonenko Новичок
    8 июл 2014
    12
    Audi A6/C6 2.8 10
    Да, именно он. ТВ к сожалению нет..
  15. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Жаль.
  16. Митяй82
    Митяй82 Новичок
    30 янв 2016
    33
    А6С5AVANT2.8Q 1998
    Всем доброго времени суток. Купил комп на колесах... До этого были все начиная с 80, но там все проще. Хозяин предупредил, что акб 6.5 годиков и может подвести в нужный момент. Так и случилось, вчера поехал на метро, даже не хватило сил закрыться (весь день во дворе стояла открытой), хотя вечером с дачи приехал и все было норм. Купил новую акб, поставил, все заработало кроме радио... Напряжение при работающем двигателе на клеммах 13.95- 14.09 вольт. Вопросы: куда лезть, что смотреть? Картинку прилагаю... Поиском пробывал, ни чего не нашел. Видимо не распространенная болячка... ТВ и СД работают нормально... Ошибок нет, прочитал Васей.
    Машину купил 7 дней назад, так что не бейте... Да не кватро, но сарай (семью возить и по работе), с комплектацией не бомж пакет... За ранее всем большое человеческое спасибо
  17. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Если сарай,блок радио могло омывателем залить и он сгорел.У меня так же было,перестало мми его видеть.помогло установка нового блока радио.
  18. Митяй82
    Митяй82 Новичок
    30 янв 2016
    33
    А6С5AVANT2.8Q 1998
    :facepalm2::eek: ядрена вош... там протекало вчера обратил внимание... по ходу карачун ему, как подбирали, по старому номеру с самого блока?
  19. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    И что-б так совпало, что до смены АКБ работало.... Феноменально.
  20. Митяй82
    Митяй82 Новичок
    30 янв 2016
    33
    А6С5AVANT2.8Q 1998
    спасибо большое, буду разбираться, мми теперь не отвечает васе...
