Проблемы с разгоном - дёргается , трясёт ...
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Томми, 31 янв 2014.
  1. Томми
    Томми Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6 4F 2.0
    Доброго дня всем !
    При разгоне , третья , четвёртая и далее , колбасит не по-детски. В основном на горячий мотор (BRF) и обязательно после пробега по-трассе - теряет мощность. Приходится переходить на совсем пониженую передачу , типа второй и топить до трёх тыс. и более оборотов , что бы переключиться. Езда по-шпалам ...
    Ошибок комп не показал. ЕГР - снимал и чистил , только до сажевого фильтра ещё не добрался , где то читал , что и его можно с помощью спец. жидкости промыть. Только не знаю , в нём ли дело.
    Читал на белорусском форуме , у многих такие есть проблемы - только , как лечить не понятно. Кто с этим сталкивался , поделитесь пжста.
    Задрала такая езда.
  2. Томми
    Томми Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6 4F 2.0
    Да , вот ещё ставил заглушку на ЕГР , такую - http://www.befr.ebay.be/itm/321185543841?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_8885wt_1228 , только не заказывал , а сам сделал.
    Помогло на пол-дня , не машина , а ракета стала. Полдня то отъездил , а потом , опять двадцатьпять ... , смотрел по сервисной книжке - клапан то три года назад менялся , не мог же он так быстро накрыться , короче говоря теперь совсем потерялся , что делать.
    И тест компьютерный зараза , никаких ошибок не показывает.
  3. Томми
    Томми Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6 4F 2.0
  4. Томми
    Томми Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6 4F 2.0
    #4 Томми, 1 фев 2014
    Ребята , да не молчите , хоть ктонить , дайте совет.
  5. Томми
    Томми Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6 4F 2.0
    Что я не так написал ... Неужели ни у кого такого не было.
    Искал поиском , ничего подходящего не нашёл , может плохо искал :shock:
  6. роман 80
    роман 80 Новичок
    28 мар 2014
    1
    100/45 2.0 91г.
    как успехи с ремонтом , у меня те же проблемы
  7. V999
    V999 Новичок
    6 сен 2008
    40
    А6 3.0тди ASB мкпп
    Прошивку обновить не пробовали ?)
  8. антон77
    антон77 Новичок
    8 дек 2012
    40
    А6 2.0 tdi 2007
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что случилось через пол-дня? Наверное загорелась ошибка по EGR? Тогда мотор мог просто перейти в аварийный режим из-за ошибки по клапану.
    А что, 3 года в Бельгии разве не 150000 км пробега? За это время клапан EGR может легко попроситься в мир иной.
