Проблемы с рулевым управлением
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AUDI4F, 3 июн 2022.
  1. AUDI4F
    AUDI4F Новичок
    3 июн 2022
    1
    Всем привет недавно столкнулся с такой проблемой. Руль стал плохо крутится на ХХ при оборотах начинает издавать вой. Насос живой, давление дает, шланги дует. Думал обратка на рейке. Но увы замена ничего не дала. Трубки все целые, жидкость никуда не уходит. систему промыл, сеточку почистил. На подъемнике руль крутится идеально, и вой отсутствует. Что может быть ? не отвечает датчик угла поворота руля ( вроде 004 блок) и соответственно ошибка по 44 блоку.
    AUDI A6 C6 4F 4.2 литра 334 лошади Двигатель BAT.
