Всем день добрый ! У меня Audi A4 B7 .После установки сигнализации старлайн А93 появились проблемы со штатными функциями , перестали работать кнопки разблокировки дверей . Появились такие ошибки Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.clb Part No: 8E0 959 433 CP Компонент: Komfortgerбt T7B 4336 Кодировка: 11820 Мастерская #: WSC 06335 VCID: 8102F91D8B12ABB Подсистема 1 - Part No: 8E1959801G Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0706 Подсистема 2 - Part No: 8E1959802G Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0706 Подсистема 3 - Part No: 8E0959801E Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0606 Подсистема 4 - Part No: 8E0959802E Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0606 5 Найдены неисправности: 01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара 35-00 - - 01559 - Водительская дверь 57-00 - сбой в электрической цепи 01560 - Передняя пассажирская дверь 57-00 - сбой в электрической цепи 01561 - Задняя левая дверь 57-00 - сбой в электрической цепи 01562 - Задняя правая дверь 57-00 - сбой в электрической цепи Так же после пользования автозапуском появляются такие ошибки Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 8E0-953-549.clb Part No: 8E0 953 549 Q Компонент: Lenksбulenmodul 0801 Кодировка: 04141 Мастерская #: WSC 06335 VCID: 4182B91D4B92EBB 3 Найдены неисправности: 00576 - Клемма 15 57-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно 00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х) 57-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно 01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р) 57-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
по автозапуску подключись к к15 и зажиганию, могут всплывать такие ошибки, при тестировании запуска или из за некоторых условий при которых производится запуск. остальное к настройкам штатной сигнализации через vag-com, вполне нормальный лог кроме эл. цепи дверей., тут возможно неправильно подключились. проверьте так, очистите ошибки , все ) поработайте с запуком, снятием с охраны, движением итп. открытием дверей с ключа при режиме охраны. и снова прочитайте ошибки. после этого посмотрим.
У меня проблема похожая. Подскажите, что делать? Я приобрел Audi A4 B7 '2005, америкос. Ключ один (но это не важно в принципе, как и то что на радиомодуле не работают кнопки т.к. этот самый единственный ключ от Европейки с частотой 433, а у США 315 должно быть - но это не относится к проблеме), стоит нештатная сигналка Alligator. Внутри авто, если нажать закрытие ЦЗ, то двери закрываются, но на открытие ЦЗ машина не реагирует. При этом, тест исполнительных механизмов на закрытие/открытие проходит успешно. В блоке комфорта (46) висели следующие ошибки: Номер блока управления: 8E0 959 433 CH Компонент и/или версия: Komfortgerбt T3B 4035 Кодировка: 28206 Код мастерской: WSC 00028 VCID: 79F3CB02639D0EF611-4B18 6 Найдены неисправности: 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12) 49-00 - нет связи 01616 - Провод передачи сигнала к системе охрана салона 49-00 - нет связи 01559 - Водительская дверь 57-00 - Сбой в электрической цепи 01560 - Дверь переднего пассажира 57-00 - Сбой в электрической цепи 01561 - Дверь задняя левая 57-00 - Сбой в электрической цепи 01562 - Дверь задняя правая 57-00 - Сбой в электрической цепи После того, как я прочитал один пост у меня появилась надежда что предыдущий хозяин че-то натыкал в кодировках. Поигрался с ними и я. Единственный успех к которому я пришел (перебрав кучу кодировок, в том числе и 11820 - как у автора темы), что при кодировке 06752 остаётся только 4 ошибки (и все по дверям): 4 Найдены неисправности: 01559 - Водительская дверь 57-00 - Сбой в электрической цепи 01560 - Дверь переднего пассажира 57-00 - Сбой в электрической цепи 01561 - Дверь задняя левая 57-00 - Сбой в электрической цепи 01562 - Дверь задняя правая ..но при этом двери всё по-прежнему не разблокируются. Видима, дело не в кодировке, а например в нештатной сигналке. Ребят, помогите советом? Что можно сделать?
