проблемы с ТНВД 059 130 106 E
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем shuric84, 15 мар 2015.
  1. shuric84
    shuric84 Участник форума
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    Машина встала сама по себе и перестала заводиться AUDI A6 2.5 TDi AKE 2001 года. на ней стоит ТНВД 059 130 106 E и мозги на них 0281010479. Сделал диагностики выдает ошибку >>>Блок управления топливного насоса-J399 >>>нет связи >>>статически (постоянно). и с мозгов идут у них щелчки. Побывал ставить другое ТНВД 059 130 106 E, ошибок не выдает но тоже идут щелчки, машина при этом не заводиться и давления нет. Многие советуют купить новые мозги на ТНВД. Но я слышал что они пустые и их надо прошивать или есть варианты восстановить мои?
    ЛЮДИ ПОМОГИТЕ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это насос по бошу 0 470 506 016- проверь работу насос подкачки встроенного в ТНВД
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В каждой второй теме о ТНВД сталкивались.
    Тебе правильно сказали, либо новые мозги + прошивка, либо искать другой ТНВД (БУ или восстановленый)
    Первый вариант сомнителен, т.к. не всегда стенд примет старое железо.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно еще проще- но это глас вопиющего в пустыне
  5. зимагор
    зимагор Новичок
    9 окт 2015
    24
    А6/С5 2.5Т АКN 00
    Привет всем! У меня проблема с эбу, не кодируется под механику после замены АКПП на МКПП. Ауди А6 С5 AKN 2.5 2000 4B1907401A ДВС и 059130106C. Нашёл другой ТНВД 0281010479 059130106E, подойдёт ли он под меху и какие мозги мне надо искать, мои стоят под 2 колодки, косу перетряхать не хочу под 5 колодочные.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ЭТО НАСОС 0 470 506 016 вместе с мозгами
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не может быть!
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя мозги отдельно.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не может быть! :)
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД тут не приделах, возможно в прошивке двигателя нет набора для МКПП. Вообще странная ситуация.
  11. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Проблема решена или нет?
