Здравствуйте, после замены АКП на МКП тормоза ведут себя странно, мастера оказались на редкость руко.пые. Машина при торможении ведёт себя странно, педаль начинает стучать , включается АБС и торможение происходит диагонально (левое переднее колесо и правое заднее). Колодки нормальные, практически новые. Жидкость на норме. При торможении на холостых оборотах может и заглохнуть. БК ошибку не показывает, чеки не горят. У кого был опыт, поделитесь пожалуйста
Задние не трогали. Передний привод. Датчики колодок вы имеете ввиду? Или там все же есть датчики АБС? Я просто не очень в этом понимаю
Первое проверьте датчики, очень похоже что из не до вставили в посадочные места, Наружние шрусы родные?
Нет, у моей передний привод, стояли шрусы от Квадро, со сменой коробки родные не пошли, поменяли на другие
Посмотрите по диагностике какая скорость у колёс в блоке АБС, шрусы бывают разные (разные насечки для считывания скорости)
