проблемы с тормозной системой
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем iollo, 31 янв 2015.
  1. iollo
    iollo Участник форума
    21 мар 2012
    101
    A6/C6 2010г.
    Недавно поменял тормозные диски и передние колодки. Диски - Brembo, колодки TRW. задние колодки не стал менять, потому что износ у них довольно слабый по сравнению с передними. задние меняю через раз. проехал после этого 3-4 тыс. км и при торможении на скорости 90 км/ч машину начинает дёргать вперёд и назад, как будто диск кривой и где-то колодки схватывают больше, а в другом месте меньше. дико бесит эти скАчки :hot:
    заехал на СТО, проверили тормозную жидкость - всё в порядке, сняли диски и снова почистили ступицу - всё равно бьёт. помогите разобраться
    может как-то связано:
    1) спереди внутренняя сторона правого диска проржавела, потому что колодки не достают немного.
    2) задние колодки не менял
    3) тормозную жидкость менял у официалов, но всё равно бывает грешу на них
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Проблем может быть несколько, а может и одна. Методом исключения. Одно сделал - не помогло, искать дальше.
    Глядя на это предложение очевидно поршень суппорта недодавливает колодку, по какой причине надо выяснять, а не гадать. Может зеркало внутри суппорта поржавело. Может поршень. Может посадочные места для колодок (уши) не были должным образом зачищены-почищены и колодку перекосило... и т.д.
    И вообще там разные тормозные системы, нужно знать какая конкретно. и по ней выяснять.
    Вот тема грамотная, хоть и большая но я свою проблему не решил, пока её не прочитал. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224579
  3. iollo
    21 мар 2012
    101
    A6/C6 2010г.
    всё оказалось гораздо проще - отвратительное качество тормозных дисков. Пришлось растачивать, хочется думать, что попались поддельные диски. Даже не покрасили нормально и с улицы видна ржавчина
