проблемы с турбиной а6/с4 2.5 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vova800307, 24 дек 2013.
  1. vova800307
    vova800307 Новичок
    23 дек 2010
    6
    а6/с4 2.5 TDI
    Всем доброго времени суток, есть одна проблемка...
    вообщем суть такова, после рестоврации форсунок на "бошовском" сервисе у меня поднялся расход солярки до 12 л по городу. Я наехал на бош - мол типа что за хрень, машину не сделали, расход поднялся и они в свсою очередь отправили меня на проверку. После проверки на компьютере мне сказали что неправильно работает турбина. Мой друг посоветовал обратится к вам за помощью, у которого аналогичная модель машини и он снял при помощи комп. параметры работы авто. Я в этом не силен, прошу вас о помощи, может кто то разбирается был бы благадорен совету )
    логи прилогаются
  2. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Надо сделать нормальные логи.
    3,4,11 группы по отдельности, т.е. для каждой свой заезд.
    Снимать нужно на 3-ей передаче с 1000 до 4000 оборотов с тапкой в пол.
  3. Godsun
    Godsun Bad e-mail
    11 июл 2008
    17
    Audi A6 Avant (C4)
    Я тот человек который снимал логи у Вовы.
    Какой смысл снимать логи каждую группу отдельно? Есть же программы которые все красиво показывают не смотря на непонятный набор цифр и знаков препинания при открытии в екселе. Например "dieselpower logview".
    Я хочу дополнить Вову на счет дефектовки. Мы делали несколько заездов как нужно(на 3-ей передаче с 1000 до 4000 оборотов с тапкой в пол).
    Но как видно по логам турбина дует максимум 1458 мБар (+/-). Мы меняли расходометр(я ставил свой) - все тоже самое(файлы в конце с словом "rasxodometr"). Также мы вообще пробивали отключить фишку с блока управления расходометра - результат аналогичный(файл в конце с словом "rasxodometr_off").
    На осмотре внешней целостности патрубков - дыр не обнаружено.
    И так вопрос к знатокам: какие возможные причины недодува турбины?
  4. andy1967
    andy1967 Участник форума
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    #4 andy1967, 29 дек 2013
    У вас турбина без геометрии ?
    Если да то избыток давления сбрасывается байпасным клапаном
    Если недодувает то возможно клапан сброса завис от нагара в приоткрытом положении
    И ещё бы посоветовал снять логи 1-й,10-й,11-й группы
    Будет видна мак.подача топлива,а так же педалька в пол 100%
    Снимать естественно все вместе
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если турбина не дует, то при чем здесь расходомер? Смотрим вакуум на турбине, датчик давления наддува.
  6. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Там на сервисе трубочки с турбы не перепутали которые на клапан N75 идут,проверяйте.
  7. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    смысл в том, что интервал между показаниями будет меньше. А когда снимаешь 3 группы, интервал чуть ли не 500 оборотов, толку с таких логов.
    И в тех логах, что выше, нет разгона с 1000 до 4000 с тапкой в пол!
    1458мбар с 40% нажатой педалью вролне норма. Нужно сделать нормальные логи.
  8. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Катализаторы еще есть? Или вырезаны? У меня недодувала турбина, пока не вырезал каты, после того, как вырезал, что называется почувствовал разницу. Это как вариант.
  9. kos76
    kos76 Участник форума
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Че-то файл не открыть:shock:
    С помощью какой программы?
  10. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Так обычный microsoft word,перед этим распаковать RAR.
  11. vova800307
    vova800307 Новичок
    23 дек 2010
    6
    а6/с4 2.5 TDI
    катализатора нет
