Подскажите в чем может быть проблема. Уходит уголок на ТНВД. Настраиваю 1.8 -2.0, а потом поездив пару дней он уходит до 1.2-1.4
серьезно??????если шестерню будет местами менять,в каком месте нужно ставить свои метки???вот здесь по подробней пожалуйста.
А по правильному сделать, что религия не позволяет? Не понимаю - трудно что-ль оборот колена сделать.
извини,уж как есть. каждый день с этой меткой работаешь.? это лишь приблизительно,+ - вмт.но не точность!
у тебя стоит насос 0 470 506 033 там есть насос подкачки лопастной он не дает нужного давления поэтому нехватает давления на продвижение поршня с поворотом кулачковой шайбы которая и создает нужный угол впрыска механическим путем можно восстановить геометрию насоса но лучше если это сделает специалист.надо пообщаться в sкyре мой ник Vladimir-tln
