Проблемы с управляющей форсункой.Ауди 100 с4 2.5 тди ААТ.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем LexaKovalev, 23 дек 2021.
  1. LexaKovalev
    LexaKovalev Новичок
    23 дек 2021
    1
    Появилась такая беда, во время езды при разгоне происходит провал.на диагностике показывает ошибку:датчик хода иглы форсунки, ошибка стирается и сразу не появляется, когда поездишь опять появляется, поменял управляющую форсунку осталось все тоже самое, сопротивление на форсунке 106 Ом.Заметили такую ситуацию что на ваг-коме не показывает угол зажигания, даже на холостых может работать сначала угол показывает потом угол пропадает фишку на форсунку снял-поставил все начало работать.Во время езды когда начинает тупить останавливаюсь не глуша машину фишку снял поставил машина снова поехала.Фишку на форсунку от эбу менял не помогает.провод от форсунки проверял было на скрутки, прапоял заизалировал тоже не помогает.
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ох уж эти трактора ДТ-75 ...
