Чтобы открыть машину, порой необходимо подойти вплотную к водительской двери. Стеклоподъёмник на водительской двери тоже стал барахлить. Диагностика показывает: Код: Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MAX.clb Номер детали: 8E0 959 433 BM Компонент:: Komfortgerбt T3B 2431 Кодировка: 06778 Код сервиса:: WSC 06435 VCID: 7DFBEE8477EA4F1 Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801B Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 0205 Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802B Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 0205 Подсистема 3 - Номер детали: 8E0959801A Компонент:: Tхrsteuer.HL BRM 0205 Подсистема 4 - Номер детали: 8E0959802A Компонент:: Tхrsteuer.HR BRM 0205 1 Ошибка найдена: 01811 - Напряжение питания на блоке управления двери водителя-J386 37-00 - Неисправен Куда смотреть? Блок управления или всё же что-то в самой двери?
Чтобы открыть машину, нужно как минимум убедиться, что батарейка в брелке больше 3.0 вольт. Да и открывает машину блок комфорта, а не эбу водительской двери.
Если бы у ТС не открывалась только водительская дверь, то да, но он то пишет что она совсем не открывается. И что, напряжение в двери у него появляется, когда он подходит вплотную к двери?
Проводка целая. Сегодня дверь перестала закрываться и открываться от брелока. С другими всё в порядке, но водительская только ключём.
была такая проблема , дело было в проводке . прозвонить надо .с виду кажется нормально но внутри изоляции может совсем другое !
Невнимательно смотрел проводку Стал щупать, что-то стало замыкать. Разобрал, итог на фото: Подскажите, как проще восстановить проводку? И как снимается этот коннектор, если он снимается вообще. Передняя пассажирская дверь теперь не закрывается. Из-за того, что замкнуло, предохранитель может какой сгорел?
Как вариант, заказать новую фишку, заказать оригинальные провода с обжатыми контактами (это бюджетно) или новый дверной жгут купить (ну никак не бюджетно). Для ремонта снимешь дверную карту, открутишь динамик и достанешь через это отверстие часть жгута с гофрой.
Для тех кто столкнётся с той же проблемой, нашёл отчёт http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6/br-44/journal/728507/ Как отремонтирую - отпишусь.
Эта проблема не решена. Замена батарейки не помогает (хотя может батарейка фуфловая попалась). Остальные устранил, отремонтировав проводку. Ошибки не показывает.
