A6 C7 Проблемы с заправкой бензином
Тема в разделе "A6", создана пользователем uwarow, 11 июл 2016.
  1. uwarow
    uwarow Новичок
    11 июл 2016
    12
    День добрый.
    Сложилась такая ситуация - не могу заправить авто на АЗС. Бензин наполняет заливную горловину бака и очень медленно текет внутрь.
    Взял тонкий шланг и просунул его в заливную горловину - как будто бы воздушную пробку пробил. Так и пришлось заправляться. Бензин в канистру, тонкий шланг в бензобак - рядом с ним воронку и бензин через воронку залил в бак.
    Прошу подсказать: Есть ли в бензобаке клапан, который может заедать и мешать попаданию бензина внутрь? Если есть то как до него добраться? Нет ли не у кого описания устройства топливного бака?
    Машина 2011 года, 2-х литровый двигатель, 180 лошадей, бензин.
    С Уважением
    Андрей
  2. Wazzap26
    Wazzap26 Участник форума
    23 апр 2013
    189
    А6/4g3.0 TFSI
    Может тебе туда доброжелатели картоху запихали ?
  3. uwarow
    uwarow Новичок
    11 июл 2016
    12
    Да нет. )) Разобрался я в чем проблема. На лукойле не могу заправляться. Там пистолет короче. И напор большой. Бензин попадает в воздухоотвод. На любых других заправках норм.
    Wazzap26 нравится это.
  4. Wazzap26
    23 апр 2013
    189
    А6/4g3.0 TFSI
    Ну блин. Эт лучше чем менять горловину
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Может это ненастоящий лукойл? ;)
    Проверьте. Может оно и к лучшему, что не заправиться там))
  6. uwarow
    uwarow Новичок
    11 июл 2016
    12
    Если бы не настоящий. На нескольких заправках лукойловских пробовал. Бензин там хороший. А заправиться мне там не судьба теперь.. Экспериментирую теперь с Роснефтью, Союз и т.п.
  7. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    14 лет заправляюсь на Лукойле (ЛукойлЦентрНефтепродукт), никогда описанных проблем не было.
    Из них более 10 лет я и мои друзья заправляли: А4, А6с6, А6с7 2.0, Q5, Q7, А3, А6с7 3.0.
    Проблема явно не в пистолетах, что-то у Вас не так с баком.
  8. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Ну откуда мы можем знать, какой длины пистолеты там в Пензе...
    В Москве/МО да - проблем с Лукойловыми пистолетами нет.
  9. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Теоретически должны быть все одинаковые.
    ТС, у вас машина 11 года, то есть Вы никогда не могли заправляться на Лукойле?
    PS. У двух друзей А6с7 2.0 (11, 12 годов). Оба заправляются 95 на заправках лукойла. Один часто ездил во владимирскую область. Говорят, что описанных проблем никогда не имели. Я посмотрю вечером Elsa, ETKA, мне кажется, должен быть байпас для компенсации давления.
  10. uwarow
    uwarow Новичок
    11 июл 2016
    12
    Я купил машину не новой. Заправлялся на роснефти. Проблем не было. Потом заехал на лукойл - не получилось даже поллитра налить. Заехал на другою лукойловскую все точно так же. Загнал машину в сервис - в сервисе проблем не нашли, отписался на форуме. Заправился без проблем на Роснефти. Потом опять попробовал на лукойле - так же не смог. Вот и сделал такой вывод про лукойлы.
  11. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    А как они смотрели?
    Месяц-два назад, у человека был вопрос по трубке от бака у заднего крыла. Я тогда внимательно смотрел , что это может быть. Трубок там было достаточное количество, несколько шли к двигателю, наверное, для абсорбера. Должен быть предусмотрен клапан для уравнивания давления. Может он работает не так эффективно при большом потоке топлива, не могу сказать. Я попробую в ELSA посмотреть, может что и будет по системе питания.
  12. uwarow
    uwarow Новичок
    11 июл 2016
    12
    Спасибо. Буду ждать Вашего ответа!
  13. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Посмотрел ELSA. Конечно нужно в профессиональном сервисе этот вопрос задавать, шлангов куча, процессы, происходящие при заправке, не описаны. Есть описание системы, которая проверяет бак на утечку топлива, есть оказывается и такая. Внимание привлек шланг, указанный стрелкой.
      164 КБ
  14. uwarow
    uwarow Новичок
    11 июл 2016
    12
    Понять бы где находится клапан и нужно ли снимать бензобак чтобы до него добраться. Спасибо Вам за схему бензобака.
