Проблемы с запуском 2.5TDI AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем semka, 18 ноя 2014.
  1. semka
    semka Новичок
    19 июл 2010
    28
    Audi a6 2.5TDI
    Двигатель 2.5TDI AFB 1997 г.в .Замена ТНВД на новый в 2009 г,пробег после замены 40-50 тыс км.Топливные форсунки рабочие,судя по диагностике.Ошибок по Ваг-кому нет.Обратка полностью заменена в обход топливного фильтра.Клапан обратки на топливном фильтре заглушен,дабы исключить завоздушивание. Симптомы неисправности-эпизодический плохой запуск двигателя-как на холодного,так и горячего,причем совершенно непредсказуемо.Бывает,что двигатель мжет запуститься с "пол тыка" как холодный так и горячий в независимости от времени сколько он не работал(5 минут или неделю)Скорость вращения стартером холодного двигателя явно недостаточна(туговато) но бывает что запускается опять с "пол тыка".Горячий крутит нормально - результат запуска так же непредсказуем. Ключом зажигания пробую запускать по разному:а) дожидаюсь пока все лампы на доске приборов погаснут и щелкнет реле
    б) по 2-3 раза вкл зажигание с манипуляцией пункта "а" - результаты опять непредсказуемы.
    Пробовал снимать разъемы ДМРВ с ДТОЖ - безрезультатно.Мотор работает ровно,тяга,разгон,расход в норме.Прошу Вас,помочь разобраться в проблеме советом либо ссылкой на имеющуюся информацию.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    опять 25, каждая вторая тема об этом :))
    А причины все перечислены и других не бывает.
    Просто нужно исключить все ВРОДЕ и НАВЕРНОЕ..
    Просто проверить все пункты.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Воздух в прозрачных трубках ТНВД наблюдается ?
  4. semka
    semka Новичок
    19 июл 2010
    28
    Audi a6 2.5TDI
    нет воздух исключен все танцы с бубном проведены
  5. semka
    semka Новичок
    19 июл 2010
    28
    Audi a6 2.5TDI
    хочеться знать порядок и алгоритм действий
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    плохой теплый запуск
    - подсос воздуха в топливную систему
    - слабые обороты стартера (менее 160)
    - падение напряжения (менее 10 в)
    - очень поздний угол впрыска
    - очень сильный износ ТНВД
    в 99% случаях первые два пункта виновны
  7. semka
    semka Новичок
    19 июл 2010
    28
    Audi a6 2.5TDI
    подсос воздуха исключил как только смог обратка мимо фильтра. Трубки без пузырей.Стартер слабо крутит только на холодную . но ведь плохой запуск не постоянно.бывает и
    с полтыка как хол. так и гор. См. описание выше.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #8 UTUG, 19 ноя 2014
    Подсос проверяется не так, ПОДВЕШИВАЕТСЯ БУТЫЛКА с топливом, с нее запитываешь систему, и ловишь плохой запуск, если он исчезнет, ПРИЧИНА В ВОЗДУХЕ 100 % !!
    Бутылка должна висеть выше двигателя, чтобы в топливной системе всегда было избыточное давление, которое исключить любой подсос воздуха.
    Темы вообще не читал ни одной ??
  9. semka
    semka Новичок
    19 июл 2010
    28
    Audi a6 2.5TDI
    Грешен не читал пока не возникла проблема. буду пробовать. Советы рассматриваются все .Спасибо!!!!!
