проблемы с запуском AYM
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dave-777, 28 мар 2012.
  1. Dave-777
    Dave-777 Новичок
    21 дек 2011
    59
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Всем привет!
    У меня двигатель AYM. На холодную заводится отменно, даже при температуре -35 и без ночного прогрева на утро заводился на удивление отлично! На горячую, если постоит минут 20 - проблем нет с заводкой, а вот если дольше, то приходится маслать стартером секунд 10-20 (по разному бывает), потом заводится! И такие трудности с заводкой до тех пор, пока свечи накаливания не начинают включаться, т.е. остыл двигатель до температуры включения свечей накала - заводится без проблем! в чем может быть причина?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    либо подсос воздуха, можно исключить запитавшись от подвешенной бутылки
    либо клапанный механизм (износ направляющих) можно проверить замером компрессии на теплую (когда плохой запуск)
    либо виновники аккум и стартер, измерить напругу и обороты при старте
