Проблемы с запуском на горячую
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем le0, 23 июн 2018.
  1. le0
    le0 Новичок
    25 ноя 2007
    4
    Всем привет. Не так давно началась проблема с запуском на горячую т.е утром запуск в норме, на горячем моторе если постоит 2-10 мин тоже запускается, но если около 40-60 мин то приходится долго крутить стартером и жать на педальку газа. Машина Ауди 80 b3 1990г.в движек PP 1.6, стоит карбюратор солек. Свечи провода, крыжка трамблера меняные, менялись недавно маслосъемные колпачки и клапана, но проблема была и до этого. Грешил на перелив карбюратора, уровень уменьшал толку ноль. Что еще может быть?
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Кипит бензин в поплавковой камере.
    Проставка под ним из чего сделана?
    Перед запуском нажимай падаль в пол и удерживай при запуске. Цилиндры продуются и заведётся.
  3. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ну и рассказать надо бы, что за солекс установлен, какого цвета свечи, какой зазор этих свечей, какой итоговый расход...колхозинг - он ведь разной степени совершенства бывает.
    На моем авто запуск двигателя, как на впрысковом - не трогая газ, крутим стартером и все заводится. В особо запущенных случаях - педалька газа нажимается на треть.
  4. le0
    le0 Новичок
    25 ноя 2007
    4
    Проставка не знаю какая. Карбюратор стоит давно и раньше не было таких проблем. Налет на свечах светлый, зазоры на свечах не менял ни на старых ни на новых. Солекс стоит 83. Расход в норме
  5. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ну, раз всё в норме, значит и беспокоиться не о чем.
  6. le0
    le0 Новичок
    25 ноя 2007
    4
    Если нечего дельного сказать может и писатьне стоит?
  7. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    В зеркало давно заглядывал?
    Жмешь инфу - разговора не получается.
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    И это говорит человек с незаполненным профилем... :facepalm:
