Всем доброго времени суток! Купили а3. При покупке покатались-все отлично. На следующее утро завести не смог. Подумал, что мертвый акб. Заменил- без результата. Симптомы сдедующие: приборы горят ярко, при повороте ключа-щелкает, но двигатель не запускает. Стартер не крутит. Если много раз пробовать завести (20-30), то все таки схватывает. Стартер при этом крутит очень бодро- заводится за секунду. Когда прогревается-проблем с заводкой нет. Заводится с пол оборота. Но это когда прямо хорошенько прогретая, а если завести, погреть минут 10 и проехать пару км, то трабл не исчезает.Нужен совет специалистов- правильно ли я понимаю, что это проблемы с контактной группой? Если да, то можно ли взять с разбора- у диллера 2-3 недели ждать. Еще хочу спросить про акпп (HFS A6 по моему). Понятное дело, что тут нужно начинать с уровня масла и диагностики, но может есть у кого-то сразу мысли. На холодную все ок. Как только прогревается- пинки при переключениях, что вверх, что вниз. Когда втыкаешь скорость тоже толкается. Если ехать в ручном режиме, то нормально переключает, без толчков. Купили жене- она в расстройстве естественно. Спасибо всем откликнувшимся!!!
Если проверяется легко, то не подскажете как? Или это все равно на сервисе только? По коробке ремонт или замена?
Я на сколько понял, из чтения форума, что если щелчек есть, то с КГ все в порядке? То есть втягивающее реле не срабатывает уже?
Сегодня с утра и потом в течение дня запуск отличный. Может из-за морозов временный глюк какой то по втягивающему.
