Всем привет.у меня такая беда …как минус на улице давит у меня проблема с запуском,заводиться секунд 30 работает и глохнет,потом запускаю крутит как будто без ремня…час два постоит потом все заново.но если запуститься прогреешься потом проблем нет ни каких с запуском .может кто подскажет что за беда…и да в сильные морозы давит масло из под фильтра ,резиночка поправляешь ставишь запускается но не всегда .двигатель 1.8т 180лс AEB бензинка
Редукционный клапан не работает скорее всего. Он нужен для ограничения максимального давления масла, поэтому и резинки из-под фильтра выдавливает. От такого давления раскрываются гидрокомпенсаторы и клапаны не закрываются. Отсюда эффект отсутствующей компрессии. Её реально нет в этот момент. Хорошо бы в момент такого запуска манометр прицепить - тогда точно будет понятно что в этом дело. На этом моторе он вроде в кронштейне масляного фильтра стоит и его можно выкрутить. В масляном насосе тоже вроде есть такой клапан - не помню уже.
