A6 C6 Проблемы с зарядкой АКБ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dima-777, 4 янв 2013.
  1. Dima-777
    Dima-777 Завсегдатай
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    #1 Dima-777, 4 янв 2013
    нужна помощь!запустил мотор и что вижу горид лампа зарядки.проехав около 10 км остановился погасла.проезал еще 10 км все хорошо.Сегодня завожу снова горит немного поработала погасла минун через 15 снова загорелась.При нажатии на газ изменении никаких.ЧТО СМОТРЕТЬ?
    вот ошибка..3 Faults Found 02252 - Generator 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    00992 - Consumption Cut-Off Active
  2. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    генератор в ремонт в спец. контору, имхо.
  3. Roman757
    Roman757 Новичок
    19 фев 2014
    1
    A6/C6 2.4
    Доброе время суток!
    Помогите разобраться с проблемой:confused:
    Время от в ремини пропадает зарядка наверное….
    Поменял АКБ пару дней поездил потом в процессе движения заглох, не заводится, прикурил и опять поехал прошло пару дней и опять такая же х..
    прикурил и поехал (контакты на АКБ проверял все гуд) БЕДААА((((
    A6/C6 2,4 2006
    P.S. Заранее спасибо.
  4. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Регулятор напряжения, щетки или сам генератор (все описанное находиться в генераторе)....... А вобще есть поиск....там много подобных тем.
  5. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    #5 Кирилл_007, 22 дек 2014
    Доброй ночи, подскажите такая проблема, машина Audi A6 C6 2007г 2.4, когда машину заводишь иногда пропадает зарядка, тоесть машина после старта работает на акумуляторе и он начинает разряжаться, если перезавести мотор то нормально, и потом опять повторяется... Уже замучался с этой проблемой..
  6. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    генератор на диагностику и ремонт!
  7. Shmuker
    Shmuker Новичок
    19 авг 2009
    7
    AUDI A6/4F 2.4 05г
    Была похожая проблема. Виновником оказался регулятор напряжения.
  8. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    Реле-регулятор - меняли поставили правда неоригинальное
  9. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    Гену на ремонт отдавал, меняли шкиф, шётки, реле, нечего не помогло.
  10. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    Заметил странную особенность когда машину заведешь и гена не заряжает, после перегазовки заряд идет...
  11. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    есть еще ошибка одна по блоку акб
    Controller info:
    VAG Number: 4F0 910 181 E
    Component: J0644 BEM H12 0580
    1 fault found:
    00003 - Control Module
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault status: 01101110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter 255
    пробовали перешивать блок непомогло
  12. di_64
    di_64 Новичок
    3 дек 2014
    14
    A6
    реле регулятор только оригинал можно устанавливать...бош или подобный не подходит, даже если по каталогам подходит
  13. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    #14 Кирилл_007, 22 дек 2014
    думаешь в нём проблема:uhoh:?
    боюсь щяс опять поменяю.. и все будет напрасно
    ps/ стал замечать одну вещь когда завожу машину и стартер крутить меньше обычного.. то зарядка пропадает
    если стартер крутит как положено то все норм заряд есть, не знаю связанно это как то...
  14. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    #15 Антон_**, 25 дек 2014
    Я поменял на валео, фирма изготовитель генератора, оригинал сняли 1 в 1, с надписью валео. Все работает на ура.
    Но, ты сам покупал регулятор ? Видел его? видел как меняли и старый показали? отдали ? Может они щетки перепаяли а содрали как за новый, а это не помогает- проверено, лампа тухнет красная, но проблемы остаются...
  15. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Кстати, кто нибудь может подсказать норм. кантору по ремонту генераторов, там же еще можно и подшипник поменять, кроме регулятора и провести еще какое нибудь обслуживание.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Потому что нет подмагничивания от ЭБУ АКБ и генератор вынужден самовозбуждаться (сигнал DF=0%). Найди любую А6 4F, попробуй блок в багажнике заменить.
    sergerus нравится это.
  17. link11
    link11 Участник форума
    20 авг 2007
    271
    A6 2.4 BDW 2006г.
    #18 link11, 26 дек 2014
    Если неоригинал, то ставить надо только например если гена Бош то к нему регулятор БОШ, гена Валео, значит регулятор Валео. Все подбирается по каталогам. Для Валео 180А выше ссылку давал на регулятор.
    Помнишь какую фирму ставил ты неоригинального регулятора? Если не Валео и не Бош, точно будут проблемы.
  18. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    Регулятор покупал там-же где и менял, который стоял регулятор отдали.
  19. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    Я так понел что вы про блок который идет от минуса Акб?
    у меня как-раз по нему ошибка...:uhoh:
    В нём проблема вся?
