Приветствует всех, столкнулся вот с такой проблемой. Авто а6 с5 1,9 tdi двиг ajm. Если автомобиль поставить чуть чуть приподняв заднюю часть(горочка или поребрик), то авто заводится без проблем. Но если оставить хотя бы на час в положении ровно или мордой чуть повыше, то начинаются проблемы. Приходится крутить стартером(крутит хорошо) 3 раза секунд по 15. И только тогда начнет схватывать. В чем может быть проблема с выставлением авто в таких положениях. Подскажите если кто знает. Может есть какой нибудь клапан топливный обратный? Или еще что нибудь, спасибо
У тебя насос -форсунки.там может быть насос подкачки топлива из бака пропускает воздух в этих положениях что и приводить к такому эффекту.есть вариант что клапана в насос-форсунках изношены и требуют ремонта или восстановления
Еще было такое, поставил на две минуты мордой к верху( градусов 30) и умчался потом час. Это не может быть признак чего либо? Огромное спасибо за помощь, мучаюсь сильно
похоже проблема в тандемном насосе или соединениях топливных шлангов - подсасывает воздух, вот схожая темка http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=70893
Я думаю что насосы на насос-форсунках не держат плотности по обратному клапану.Нужен ремонт и восстановление.При разборке на этом клапане видны следы неплотности.
