Доброго времени суток, у меня такая вот история машина стояла на штатной охранной системе, переставил батарейку в ключе зажигания, после чего не могу ни открыть машину с пульта, ни отключить сигналку (пульт не реагирует), открыл дверь ключем начала работать сигналка, что делать? как её отключить? как сделать чтоб все работало? Спасибо.
Вставляешь ключ в замок двери,поворачиваешь на открытие или закрытие и нажимаешь на пульте открыть или закрыть,должно заработать.Если нет,почитай мануал,кто то выкладывал здесь.
еще вариант, что на ключе все-таки нет питания у батарейки, контакты, проверь на всякий случай, рабочая батарейка или нет, или может вставлена обратной полярностью
перепробувал все и не получается (хотел стереть в памяти - не реагирует). центральный замок не работает, сигналка орёт, машина забодится. какие мнения? что можно сделать?
