Проблемы с зажиганием, нужен совет)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Викторинчик, 19 июн 2019.
  1. Викторинчик
    Викторинчик Новичок
    19 июн 2019
    8
    Здравствуйте, я новичок в этой теме, у меня а6 с5 авант, 1.9 TDI, турьированная, такой момент, когда вынимаю ключ из зажигания, она ещё соответственно работает, но у меня на приборной панели загореться значок, как понял неисправность тормозной системы ( красный кружок с восклицательным знаком внутри, и ободками по бокам кружка) и при этом издаётся писк, буквально все это секунды 2-3 и все, что значит, кто мог бы помочь)?
  2. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Когда вынимаешь ключ, машина работает? А как ты её глушишь?
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да какой нибудь турбо таймер..
  4. Викторинчик
    Викторинчик Новичок
    19 июн 2019
    8
    Она сама, глушится, там как я понял работает турбина и как она остывает до нужной температуры, она глушиться, есть конечно типо экстренное, глушение если нажать на тормоз
  5. Викторинчик
    Викторинчик Новичок
    19 июн 2019
    8
    Но я так и не понял почему это мигает, каждый раз как вынимаю ключ зажигания
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да задумано так. Оно нам подсказывает, что для останова двигателя надоть коснуться тормоза. Мама перемама...
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Лампа АБС у тебя рабочая?
    Знаю как минимум троих владельцев 1.9тди (включая меня) у которых вырубается на секунду АБС при переключении на турботаймер, естественно загораютя лампочки и три раза пищит зуммер.
  8. Викторинчик
    Викторинчик Новичок
    19 июн 2019
    8
    Честно даже не знаю, но на приборке она вроде горит как только вставляю ключ и поворачиваю один раз, и как тогда решить эту проблему?
  9. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Так а где проблема?
  10. Викторинчик
    Викторинчик Новичок
    19 июн 2019
    8
    Проблема в том что, когда я останавливаюсь, (у меня вариатор) ставлю паркинг, вынимаю ключ из зажигания, начинает пищать и мигать зуммер (как я понял значок неисправности тормозной системы) и так каждый раз
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Как вариант: турботаймер отключить
  12. Викторинчик
    Викторинчик Новичок
    19 июн 2019
    8
    После вынимание ключа зажигания загорается зуммер неисправности тормозной системы и пищит 3 раза
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    Когда то было по другому? На ходу загорается?
  14. Викторинчик
    Викторинчик Новичок
    19 июн 2019
    8
    Нет, загорается только как ключ вынимаю и все, в пути все норм не горит
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не мешай машине работать.
    Негоро нравится это.
